Старый 15.06.2004, 09:02   #1
Suhorini
Аватар для Suhorini
По умолчанию Люфт рулевого управления с гидроусилителем
Обнаружил что при небольшом повороте руля люфт проподает вообще, можно ли снять рулевую сошку и переставить так чтобы положение без люфта было центральным. Стоит гидроусилитель руля, машина прошла 4 тыс. км. мосты военные. Заранее спасибо.
Suhorini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2004, 17:28   #2
Anonymous
Посмотри WWW.uazbuka.ru, Рулевое управление, там был описан аналогичный случай, може поможет, с уважением
Старый 15.06.2004, 23:47   #3
Viktor
Аватар для Viktor
Сошку переставить нельзя, устанавливается только в одном положении. Сними и переставь рулевое колесо, затем отрегулируй рулевую тягу (короткую) так, чтоб руль, стоял в нужном положении.
Viktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2004, 09:05   #4
Кир
Сошку переставить можно, но только на 90 градусов, а этого делать не стоит.
На рулевой тяге есть регулировка, вот её и надо отрегулировать до устранения люфта.
Кир вне форума   Ответить с цитированием
Смазка рулевого управления ded_mad Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 6 26.07.2010 21:50
Суммарный люфт рулевого управления. Хелп! Iggorr Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 13 27.06.2007 10:25
Вал рулевого управления alek Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 17.01.2007 05:24
Люфт рулевого управления Odissey Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 21.08.2006 09:08
Как определить люфт рулевого управления? объект 915 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 13 08.04.2006 00:05
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
