Старый 14.05.2018, 12:29   #1
delicablack
По умолчанию Вопрос - проблема по сапунам
Задал в соответсвующей ветке, но ответа нет.
Дублирую :
Товарищи! Всем привет! и с наступающим праздником Днем победы!
Нужен совет или помочь разобраться: Вывел сапуны, использовал резьбу от сантех шланга, нормально получается (по моему мнению) но заметил: если дунуть в сапун переднего моста (через шланг), воздух идет и проходит наполняет полость моста, если дунуть в за задний мост, воздух не проходит причем совсем! Я опустил в отверстие отвертку, заходит 10 - 12 мм и упирается в что то полукруглое, думаю это ось. Но воздух не идет. это нормально? или где копать.
При этом сальник хвостовика заднего моста сопливит.
Кто знает подскажите!
Спасибо
А то сальник на до менять с подшипником. Горит))) Спасибо
delicablack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 16:20   #2
delicablack
Модератор! а можно где то еще разместить вопрос?
Старый 14.05.2018, 16:27   #3
Олег34
Аватар для Олег34
А где к примеру?? .
По сути вопроса , просто как вариант , а сам штуцер и щланг к нему , воздух то пропускают? Ибо , в самом мосту его ничего не может тормозить на столько , что бы прямо совсем не продуть.
Старый 15.05.2018, 02:31   #4
с колхоза44
А где к примеру?? .
По сути,сальник менять. А горит то что?
Старый 15.05.2018, 09:24   #5
delicablack
А где к примеру?? .
Добрый день! все пропускает проверил продул, там хорошие отверстия, для проверки ширнул отвертку в отверстие сопуна. проходит на 10 - 15 мм и упирается в что то овальное, как бы ось, но если дунуть в шланг, в отверстие сопуна, воздух совсем не идет. Мне кажется странно.
Горит - значит срочно надо)))))
Старый 15.05.2018, 10:05   #6
Олег34
Аватар для Олег34
Чудеса бывают , наверное. Но вряд ли в этом случае. В мосту точно не может быть никаких препятствий , что бы воздух не заходил внутрь. Ищи проблему в шланге или штуцере.
Старый 15.05.2018, 10:21   #7
delicablack
спасибо за совет! попробую еще раз выкрутить и продуть его. Ну незнаю даже. Хоть немного воздуха должно входить в мост там картер на половину заполнен.
Попробовать компрессором, автомобильным, немного прокачать туда
Старый 15.05.2018, 14:07   #8
Олег34
Аватар для Олег34
В мост можно качать до бесконечности. Он под давлением , не герметичен. У меня про наддуве , под водой , из фланцев пузырьки воздуха идут.
Старый 15.05.2018, 14:45   #9
delicablack
меня это и удивило что я его про дуть не смог. значит связи нет с атмосферой
Старый 25.05.2018, 00:05   #10
russian
Аватар для russian
а чего ты стесняешься? дунь компрессором, атмосфер 8 хотя бы, прям в сапун, вот все и увидишь...))) заодно и сальники все поменяешь
Последний раз редактировалось russian; 25.05.2018 в 00:10.
russian вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
