24.05.2012, 20:51 | #231 | |
25.05.2012, 18:44 | #232 | |
03.07.2012, 06:22 | #233 |
Требования по проводам изначально были у самих производителей, было написано" не допустимо использовать ВВ с низким сопротивлением или без него вообще" как-то так, сам зажиганием оч доволен и те люди кому я его заказывал и устанавливал, информация про осень у меня тоже есть, писал им письма, ответили что ориентируются на осень... людей жаждующих у меня хватает
11.07.2012, 09:59 | #234 |
Всем добрій день! Может не совсем в этой теме
В связи с установкой нового дизеля (http://foto.mail.ru/bk/niks.82/#photo=/bk/niks.82/2/11), продам комплект зажигания (Майя) на 417 мотор УАЗ - шкив - кронштейн датчика - температурный датчик - модуль - в/провода короче все что надо для установки. Снял со своего ГАЗика, зажигание проехало не больше 3 тысяч. Хочу 300 долларов! 050-663-29-04 Николай (Крым, Симферополь) В Россию могу без проблем передать в Москву, через проводника. |
07.10.2012, 17:18 | #235 |
Это скорее вопрос к Михайлову, с его слов чем меньше сопротивление ВВ проводов тем лучше, дольше живут. Еще просто отгорали провода, просто отгорали примерно как при КЗ.
21.10.2012, 14:34 | #236 |
Ну не знаю...у меня комплект силиконовых проводов уже третий или даже четвёртый год работает...
сделал нормальные разъёмы на ВВ катушки...и всё. Ну и поменял год назад ВВ катушки на мотоциклетные. От.... Kawasaki ZZR 400. Меняю только свечи летние - зимние. |
21.02.2013, 10:11 | #237 |
Не могу чтот найти ответ на интересующий меня вопрос, как регулируется опережение на переделаном штатном трамблере с 2умя датчиками Холла?
21.02.2013, 10:46 | #238 |
21.02.2013, 13:19 | #239 |
27.02.2013, 12:34 | #240 |
Для xrv750at
Ответить в личку не смог по причине проблем с компъютером. Предлагаю переместить обсуждение в данную профильную тему. Собственно мой ответ: Отличия MPSZ от MAYA незначительны. Разный производитель, первый в России, второй на Украине. Обе системы работают по похожему алгоритму. Сайт первого: http://mpsz.ru/forum/about.php , второго: http://maya-auto.com/products/ . Обоим послал запрос одновременно, но украинец ответил первым, цена практически одинакова. Поэтому его и купил. Дальше буду рассказывать только про "Майю" т.к. имел возможность покрутить вживую только её. На сайте при заказе возможно уточнить какой тип синхронизации с коленвалом планируется использовать: как на полноценном инжекторе с двумя датчиками, с одним датчиком ДПКВ и только по датчику Холла в трамблёре. По точности предпочтительнее первые два. Я выбрал промежуточный (второй) вариант. А так же планируется ли установка ДД. Он не очень-то и обязателен, но я взял как прияную доп.оцию. ДАД непосредственно встроен в блок электроники и поставляется в комплекте. Первым делом я его разобрал и увидел что там впаян обычный автомобильный ДАД, заменить который (при поломке) при наличии паяльника совершенно не проблематично. Входной "носик" этого ДАД соединяется трубкой непосредственно с коллектором. То есть в коллектор вворачивается самый простейший штуцер и на него надевается шланг к ДАД. На сайте есть вполне доходчивая инструкция по установке: https://docs.google.com/document/pub...ChfyROEmH6peSc . Правда необходимо помнить что продаваемый набор является только полуфабрикатом и требует вдумчивой подгонки к каждому конкретному двигателю. У меня стоит УМЗ421, и отталкиваться я буду от него. Если верить заводским чертежам, то на нашем корпусе термостата должно бать два прилива под отверстия для ДТОЖ. Один для карбовой версии, другой для инжектора. У меня второго прилива не оказалось. Зато есть сверло на 10 и метчик М12*1,5. На купленном мной датчике резьба именно М12 с шагом 1,5 но видел в магазине и другие! Так же необходимо установить ДД на ГБЦ. Строго вертикально, как можно ближе к геометрическому центру. У меня там есть соответствующий прилив, а сверло и метчик М8 найдутся. Ничего сложного в этом нет. Сигнал с блока МАЙЯ в моей комплектации (только ДПКВ) сугупо управляющий, двухканальный. Он управляет каждый своим коммутатором ВАЗ 08-09 для датчика холла. И уже коммутаторы (читай силовые ключи) управляют двумя двухвыводными катушками. Таким образом получается "система с холостой искрой". Программа для настройки "менеджер" распространяется абсолютно бесплатно и выложена прямо на сайте, прошивка для самого блока так же бесплатна, выложенна на сайте и постоянно обновляется стараниями как изготовителя, так и многих любителей. Самым сложным моментом является настройка и регулировка уже установленной системы. Но и это достаточно подробно описанно в инструкции выложенной на сайте производителя. После установки самой системы не остаётся никаких индикаторов. При желании эта система подключается к стандартному Бортовому Компъютеру, который и служит в качестве индикатора происходяших процессов. Как доп.оборудование на том же сайте можно заказать и собственный БК для этой системы. Я не уверен в его необходимости, но это на любителя. Для управления системой на ходу служат два переключателя для выбора одной из четырёх таблиц УОЗ: две бензиновых и две для газа. |
Маленький отчет об установке АТЭ-2 | jesus01 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 14 | 30.04.2012 15:00 |
Отчет об установке сидений от иномарки | voipel | Кузов (Body) | 7 | 30.04.2010 13:42 |
Отчет об установке проставок на 3160 | Shtin&Shved | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 14 | 17.02.2006 23:21 |
Отчет об установке Pirelli Scorpion | aaa | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 2 | 27.09.2005 12:58 |
Предварительный отчет по установке АТЭ-2 url | baf | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 0 | 24.02.2005 21:02 |
