Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 19.02.2011, 21:45   #21
zloi66
Аватар для zloi66
Да стоит который на фотке слева,
а переделали вот этот вал напресовав венец от
пром вала патриот 41 зуб.
Вот я сейчас в раздумиях чего делать куда бежать.
Тогда вопрос вал тот что на моей фотке и у вас на фотке слева имеют одинаковый шлиц под шестерню или нет????
zloi66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 21:47   #22
Дмитрий(UAZ)
Аватар для Дмитрий(UAZ)
Шлицы разные. Тебе видимо придёться купить шестерню и вилку включения переднего моста под этот вал.
Дмитрий(UAZ) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 21:47   #23
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Дмитрий(UAZ) Посмотреть сообщение
только шестерню, вилки одинаковые
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 21:48   #24
Дмитрий(UAZ)
Сообщение от uaz469.ru Посмотреть сообщение
Не знал.
Старый 19.02.2011, 21:53   #25
zloi66
Аватар для zloi66
Так про шестерю подробней!!! Для переделки я покупал
пром вал патриот 3162-1802085
и шестерня включения заднего моста 3162-1802040
Что ещё придётся покупать??? и подойдут ли потшипники???
Старый 19.02.2011, 21:58   #26
Дмитрий(UAZ)
Сообщение от zloi66 Посмотреть сообщение
Позиция № 25 на стр № 2 http://www.uazbuka.ru/lib/cat31512/tcaseindex.htm Потшипники подойдут.
Старый 19.02.2011, 22:11   #27
Автотехник
злой66, класный пром вал получился. Если корпус РК обычный (не косозубой) сточи зубья пром вала по наружи на 1 мм., чтобы корпус не вскрыть при проточке. Подбери шестерню вкл. пер моста и все подшипники поставь новые, ну и подгони зацепление пром вала и малой шестерни. Можно из маслостойкой резины вырезать кольцо и вставить внутрь вала заднего моста, ограничив ход малой шестерни при прямой в РК.
Автотехник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 22:12   #28
zloi66
Аватар для zloi66
шестерня отличается только шлицами или она полностью отличается???
Старый 19.02.2011, 22:19   #29
Дмитрий(UAZ)
Сообщение от Военный-Тбилисская Посмотреть сообщение
. Если корпус РК обычный (не косозубой) сточи зубья пром вала по наружи на 1 мм., чтобы корпус не вскрыть при проточке. .
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОГЛАСЕН!!!!!!!!!
Дорогой, не позорь себя такими советами , тем более как производитель различных вещей для УАЗов.
Надо просто купить корпус РК хантера.
Старый 19.02.2011, 22:20   #30
Дмитрий(UAZ)
Шлицами точно отличается , в остальном не знаю.
К вопросу по модификации раздатки на 2.6 MichaelM Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 498 19.01.2011 19:11
Модификации УАЗ-ХАНТЕР БРАТ-2 Обсудим автомобили 2 15.09.2009 11:46
Модификации ЗМЗ 409-х и 514-х бампер Двигатель (Engine) 0 05.12.2007 14:45
модификации УАЗ serg.com Обсудим автомобили 19 01.07.2007 17:25
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
