31.12.2018, 14:58 | #1 |
Втягивающее с непонятным дополнительным контактом
Всех с Наступающим или уже Наступившим! Проблема со втягивающим, стоял втягивающий на 3 контакта, уаз 31512 87 года. Втягивающее померло, поехал за новым, но таких ни где не нашёл, сейчас только на 4 контакта продают, пришлось брать. Поставил всё на место, подключил и остался один контакт пустым, тот самый которого у меня не было. Накидываю клемму на акум и вуаля, стартер сам по себе начинает крутить мотор, но втягивающий не срабатывает и бендикс не выдвигается. Ничего в интернете по этому поводу не нашёл и сам не могу понять, что сделать, чтобы правильно подключить это 4-х контактное втягивающее! Хелп
31.12.2018, 15:08 | #2 | |
Надеюсь он правильно подключен к втягивающему??? Включите "массу". Что произойдет? Стартер не должен включаться! |
31.12.2018, 15:23 | #3 | |
А четвертый контакт, это, скорее всего, вспомнили хорошо забытое старое, на нём в момент прокрутки стартера через отдельную контактную группу появляется +12 вольт, в контактных системах зажигания он шунтировал вариатор, а сейчас можно сделать индикацию обратной связи "стартер крутит", крутым джиперам, любящим кучу тумблеров и лампочек на торпеде, такое может понравиться... С заклёпкой. Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 31.12.2018 в 19:36. |
31.12.2018, 15:52 | #4 |
Втягивающий такой же у меня! И получается а на нижний толстый контакт идёт с самого стартера провод. На верхний толстый идёт два провода, один с акб толстый и второй тонкий не знаю с чего. И ещё один тонкий идёт на левый тонкий контакт. Что могло быть не правильно подключено? На старом моём втягивающем было так же подключено и пайка на втягивающих тоже совпадает |
31.12.2018, 16:05 | #5 |
На верхний толстый должен идти один провод- толстый с АКБ,тонкий- с замка зажигания перепутали тонкие провода?
31.12.2018, 16:36 | #6 |
Скорее всего сердечник реле заклинил,т.е. при установке промахнулись.
Силовые контакты замкнуты,а вилка бендикса не зацеплена. Или силовой провод подключен не на тот вывод.Соответственно + силовой поступает сразу на щетки. Пружина сердечника не выпала? Последний раз редактировалось Andrey2210; 31.12.2018 в 16:54. |
31.12.2018, 16:41 | #7 |
как можно было промахнуться? и наконечник зацеплен
31.12.2018, 17:12 | #8 |
31.12.2018, 17:32 | #9 |
Уверены что зацеплен правильно? При установке реле не было ли ощущения что приходится прилагать ощутимое усилие чтобы его к своему месту прижать чтобы накинуть стягивающие болты? Просто подозреваю что тут именно вопрос в правильности зацепления хвоста сердечника с хвостом вилки... Ну ещё может быть некая экзотика, типа что сердечник оставили старый, а он длиннее чем тот что стоит в новом реле.
Ну и разумеется возможен дефект сборки и контакты каким то образом замкнуты. Со всем этим лучше разбираться на верстаке, сняв стартер с машины и до постановки проверять от акб вхолостую на предмет включения от управляющего контакта и проверки вылета шестерни бендикса. Последний раз редактировалось Mayor; 31.12.2018 в 17:43. |
31.12.2018, 18:12 | #10 |
Вот что написано на сайте продавцов под этой фоткой:
https://detali.zp.ua/catalog/56741-r...2_st_42_maloe/ Реле втягивающее Уаз 452,469,Москвич 412,2140 СТ-42 Малое БАТЭ Четвертый "лишний" болт тут это как раз-таки вариатор, а не масса никакая!!!! Поэтому просто на него не обращаем внимания в нашем случае... Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 31.12.2018 в 18:19. |
