21.02.2019, 02:53 | #201 | |
На заборе тоже много чего написано. Не стоит постить непроверенные источники информации |
21.02.2019, 12:21 | #202 |
Я не понял, к чему про постение непроверенных? Я вроде в этой теме на добавление диода ничего непостил.
Я, не ручаюсь, что в каких-то регуляторах нет температурозависимого диода, или температурозависимого резистора, но даже сборный регулятор "щетки и регулятор в одном корпусе) Но судя общим, частовстречающимся отзывам, или говорится про зависимость, или не говорится про независимость. Я даже не понимаю вообще смысла термозависимого регулятора, где термозависимый элемент встроен в корпус, где щетки. зависимость обычному оборудованию не нужна. Она нужно аккумулятору. А это значит, термоэлемент должен быть при АКБ. У меня самого мелькала мысля вспороть регулятор, выпаять этот термоэлемент и вынести его к АКБ. А про термодиод писано в интернете. Насколько проверена схема, может она взята с 1931-х годов, а может как просто придуманный пример. Предлагаю больше не углубляться в вопрос внутренности. |
21.02.2019, 19:17 | #203 |
Да. В середине 80х прошлого века в продаже появлялась немногочисленная серия регуляторов конструкции Б. Синельникова ( гл редактор раздела электрооборудования журнала ЗР в те годы). Одна из версий..если не ошибаюсь РН-6 кроме прочих прелестей имел хвостик с термоэлементом который полагалось закопать в битумной заливке АКБ...котора имела место на них в те годы. А ещё у этой серии РН был отдельный измерительный хвостик, подключаемый непосредственно к плюсу АКБ, благодаря чему РН имел информацию о напряжении в этой точке без помех. Да ещё эти РН управляли контрольной лампой, которая гасла только когда выходной транзистор РН начинал закрываться при достижении напряжения заданного порогового значения. По такой КЛ можно и буксующий ремень отловить. Одной из модификаций типа РН-4 пользуюсь 35 лет. Правда термо хвостика у него нет.
23.02.2019, 20:13 | #204 |
Подключение без доп. диодов
Всем доброго времени! На генераторе выгорел доп диод, поплавилась шинка. Силовые диоды исправны, обмотки статора и ротора то же. Если подключить РР напрямую к (+) через замок или реле, прокатит такой вариант?
23.02.2019, 20:19 | #205 | |
А если через замок зажигания или через реле - это классический вариант с первой страницы темы. Последний раз редактировалось Кот-66; 23.02.2019 в 20:21. |
23.02.2019, 20:21 | #206 |
23.02.2019, 20:40 | #207 |
23.02.2019, 20:45 | #208 |
Всё понял, извиняюсь, свой генератор скопировал, а на первый и не посмотрел.
23.02.2019, 20:45 | #209 | |
А так схема сработает. Генератор (сам) будет выдавать нормальное напряжение. |
23.02.2019, 20:52 | #210 |
От диода ничего не осталось, ножка осталась только в месте пайки к перемычке между силовыми диодами, хорошо их не затронуло. Спасибо, разобрался.
