03.06.2012, 22:39 | #1 |
Установка комплекта ИЖ- Техно на 2,8 в раздатку. Отчет
Приобретено:
1. Комплект 2,8 от ИЖ-Техно.http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...00425&page=106 Отчет об установке комплекта 3.3 можно посмотреть здесь: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=149383&page=2 2. Ремкомплект раздатки (набор прокладок и пр. мелочевки.) 3. Гайка 27х1,5 под ключ на 36 ( она может оказаться в ремкомплекте, если нет - обязательно, докупить отдельно.) 4. Подшипники.( см. фото №5) 5. Манжета армированная (сальник) - 2шт. Мне попались Rubena с двумя пружинками каждый: 1. Разборка раздатки проста и интуитивно понятна. Гайки фланцев удобно откуручивать или прямо на машине, или хотя бы с коробкой, удерживая первичный вал трубным ключем: 2. Не забыть про привод спидометра: 3. Половиним раздатку: 4.Откручиваем гайки на валах, снимаем стопорные кольца и вытаскиваем валы: 5. С помощью съемников зубила молотка и пр. меняем подшипники, Я постарался поставить импортные: 6. Не нашел импортного аналога только на такой 6-292305 REM: 7.При его замене желательно не трогать заглушку. Она одноразовая, поэтому делаю так: Выламываю сепаратор: 8.Обвариваю наружную обойму, После охлаждения вытряхиваю обойму из корпуса: 9. Для принятия решения : пилить существующий корпус или покупать новый измеряю толщину стенки корпуса напротив ведомой шестерни пониженной передачи. Штангенциркулем не подлесть, а микрометра с большой скобой нет, пришлось извращаться. Зажимаю стенку в струбцину и меряю расстояние от скобы струбцины до корпуса: 10.И тот же замер без корпуса: Разница размеров и есть толщина корпуса. У меня получилось 9мм. Измерив шестерню - понимаю, что пилить придется всего 3мм, с поправкой на разгильдяйство - 4мм. Итого останется стенка 5мм, что вполне приемлемо. 11. Размечаю корпус: 12. Пилю болгаркой с толстым зачистным кругом 6х125мм: 13. Примеряю шестерню, кручу её, на корпусе остаются риски, их снова спиливаю: 14. Так шаг за шагом до свободного вращения шестерни: Продолжение см пост №3... Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 26.03.2013 в 11:28. |
03.06.2012, 22:45 | #2 |
круто! но!
заглушка ниразу не одноразовая - выбил и поставил (треснув по середине, она на "распоре" стоит) - новая у нас по 10 р вагонами продается.... тем более РК снятая |
03.06.2012, 22:48 | #3 |
Продолжение. Начало см. пост №1
15.Готово:
16. Меряю фактически получившуюся стенку в самом тонком месте. Сейчас это уже не плоскость, поэтому к струбцине добавляется шарик: Мои рассчеты подтвердились, осталось 5мм. 17. Проверяю износ вилок по проточкам шестеренок, при необходимости наплавляю. По- хорошему, нужны специальные электроды с высокой твердостью, но за неимением, наплавлял обычными ОК-46 с охлаждением в воду: 18. Обрабатываю болгаркой и напильником до зазора между вилкой и шестерней 0.1-0.2мм: 19.Ставлю вилки на место, поднимаю их в крайнее верхнее положение и подпиливаю вилки, так чтобы они не встречались с ведомой шестерней пониженной передачи: 20. Вид сбоку: 21. 22. Проверяю 100% зацепление шестерен во всех режимах, прямая передача: 23. Пониженная: 24. Передний привод: 25.Нейтраль, шестерни не должны касаться друг друга: Мне повезло, пазы в штоках не пришлось заваривать и переносить на другие места. 1.Подшипники оставил закрытыми как есть, кроме 307 с него надо обязательно крышки снять, чтобы обеспечить смазку шестерне спидометра: В последнюю очередь проверяю посадку подшипников. Один сильно болтался в корпусе, пришлось восстанавливать посодку меднением: 26. Сплел импровизированный электрод из имевшегося под руками медного провода: 27. Почиркал по посадочному месту: И забил подшипник на место, одел стопорные кольца. Кольца оставил старые со скосом под 45 градусов, их легче потом доставать будет: 28.После сборки должно обязательно остаться вот такое стопроное кольцо с промвала. Вместо него мы ранее поставили гайку 27х1,5 Продолжение, см пост №3... Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 26.06.2012 в 06:03. |
15.06.2012, 22:35 | #4 |
спасибо сам думаю раздатку перебрать особый респект тем кто может ещё и фото сделать у мну не получаеться...
17.06.2012, 01:38 | #5 |
класс! респект и уважухи! с вашего разрешения добавлю отчет на сайт
17.06.2012, 06:07 | #6 |
25.06.2012, 19:00 | #7 |
Экспресс метод
Если сомнений в подшипниках и сальниках раздатки нет. Зацепление зубьев 100% и проверять это не надо, можно немного упростить процедуру монтажа шестеренок. Не снимать передний кардан и не отделять корпус раздатки от корпуса КПП.
1. Снимаем задний кардан, черепаху, механизм переключения передач, привод ручника и тросик спидометра, не вынимая привода. Снимаем задние крышки промвала и вала переднего привода: 3. Выкручиваем 12 болтов и вытаскиваем пловину раздатки. 4.Вторичный вал остался в корпусе раздатки: 5.Защищаем подшипник промвала от абразива болгарки: 6.Пилим корпус и вилки, меняем шестерни, как и в основной методике. Пилить корпус придется уже под машиной 7. ВАЖНО! Мажем ролики подшипника промвала густой смазкой и прижимаем их к наружной обойме подшипника, иначе раздатка не соберется: 8. Собираем обратно половинки раздатки: Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 26.06.2012 в 05:40. |
25.06.2012, 21:55 | #8 |
хороший отчёт а главное с фото! жалко только поздновато переделывал раздатку зимой.
28.06.2012, 22:19 | #9 |
подскажите пожалуйста знающие, в РК косозубую хантера комплект 3.3 нужно пилить корпус будет? Идентична ли процедура установки с прямозубой РК ? Где-то услышал что понижение 3,3 на колесах менее 35" губительно для задней передачи, если это так объясните алгоритм беды.
29.06.2012, 00:14 | #10 | |
проблема банальна 5 передач вперед и одна назад.... |
