06.04.2021, 12:23 | #1 |
Вопрос по пластмассовому РЦС
Начало буксовать сцепление. Причем как-то враз и сильно. РЦС снял легко, а обратно поставить было сложнее. Болтов не хватает зацепиться за резьбу и руками он не продавливается. Пришлось подтянуть одно ухо длинным болтом и потом установить на штатные.
Вопрос. Может ли РЦС сломаться так, что сам слишком сильно давит на рычаг? Даст ли что-то прокачка системы или замена РЦС на такой же новый (или металлический с регулируемым штоком)? Или всё-таки "вскрытие покажет" ибо пробег и так уже 100ткм? |
06.04.2021, 15:28 | #2 |
Надо было поршень в цилиндре понадавливать руками когда снял, тогда вопроса бы не было про его заклинивание. Может выжимной клинить от грязи на направляющей втулке что в КПП, это более вероятно
06.04.2021, 16:09 | #3 |
Ремонт РЦС, токарка. Продолжение, ссылка на драйв2.
Последний раз редактировалось Destroerr; 06.04.2021 в 16:12. |
12.04.2021, 19:37 | #4 | |
РЦС должен продавливаться руками, если во что-то упереть шток(а при отпускании медленно выползать обратно). Если нет, то вероятно это оно. В первую очередь я бы на это смотрел. Мог клинануть рцс(никогда не встречал такого, но допускаю). Мог клинануть главный цилиндр, и давление в системе при отпускании педали не сбрасывается. Открутить штуцер прокачки на рабочем(при открытом бачке на главном и исправной системе воздуха не насосется). Если при прикрученном РЦС оттуда фонтан, то это оно. Если просто капать начнет, то это нормально Мог расслоится шланг и перекрыть отток жидкости из РЦС. Но маловероятно Еще могла соскочить со своего места или сломаться вилка сцепления, или выжимной подшипник в ней. Если КПП не Даймос, то сбоку от РЦС есть лючок(если есть), в него можно заглянуть камерой телефона и посмотреть как это всё дело ходит и выжимается. Если даймос, то эндоскоп при снятом РЦС. У меня такое было Прокачка работавшей системы никогда ничего не дает(и в тормозах тоже). Система(по крайней мере на УАЗе) в некоторых пределах самопрокачивается, так что либо там откудато сосет и надо делать, либо дело не в воздухе. Прокачка актуальна только после ремонта со сливом жидкости. А еще завоздушивание, дает недовыжим сцепления и хреновое переключение(а не пробуксовку) Замена на новый, я бы на метал менять не стал. По моему опыту, пластик самый долгоиграющий(или мне так повезло). Стоит ООО Пустынь, насчет других марок ХЗ ЗЫ:Не допускать попадания тормознухи на краску, при попадании смыть водой. Разьедает. Последний раз редактировалось Bragus; 12.04.2021 в 23:28. |
13.04.2021, 08:46 | #5 |
13.04.2021, 11:02 | #6 |
Ищо, сообразил. Для того чтоб определить куда плясать. Можно открутить РЦС, завестись на передаче и покататься, попытаться поймать пробуксовку, будет или нет.
Только педаль сцепления при этом не трогать, а то можно РЦС разорвать. И смотреть чтоб он на кардан не намотался. |
