07.02.2021, 12:24 | #21 |
Странные какие вещи вы описываете! ШРУСы вообще никогда не были объектом внимания на всех УАЗах, каков бы ни был пробег. Менялись упомянутые втулки, было на очень сильно БУ машинах и на не очень старой, но сильно набравшей воды и песка. Сам ШРУС менялся дважды - после загрузки около 2.5 тонн и попытки переехать через бетонную канаву на полном приводе, когда оторвало кулак, он повис на полуоси и... И на машине очень древней, где весь мост был так убит, что шары вывалились из ШРУСа (старого образца) и заклинили кулак.
Машины все ездили по бездорожью ОЧЕНЬ много (горы, леса, поля, реки), на полном приводе по асфальту зимой и ШРУСы не требовали ни разу замены от естественного износа, за сотни тысяч км. |
07.02.2021, 19:43 | #22 |
Маслоподводящая канавка встречного направления, там никогда не будет сухого трения. И обороты вращения на колесе (считай втулке) совсем не те, чтобы говорить про возможность сварки вращением. Вопрос в другом на самом деле - это соосность, ведь каждый изготовитель закладывает свой размер на шрусе, поэтому зазор в этом соединении достигает до 0,4 мм
08.02.2021, 09:39 | #23 | |
На данном этапе ограничимся рекомендацией обильно смазывать цапфу с втулкой при каждом удобном случае. |
08.02.2021, 09:53 | #24 | |
10.02.2021, 20:02 | #25 |
10.02.2021, 20:13 | #26 |
11.02.2021, 18:05 | #27 |
12.02.2021, 08:42 | #28 |
12.02.2021, 08:56 | #29 |
А если в цапфе, в промежутке между подшипниками, сверху просверлить отверстие Ф 3-5 мм?
Критично ослабит ли это цапфу? Есть ли шанс что сквозь него будет попадать смазка из ступицы? |
12.02.2021, 09:19 | #30 |
