17.09.2021, 18:31 | #5361 | |
17.09.2021, 18:38 | #5362 |
30.09.2021, 06:30 | #5363 |
Двигатель УМЗ 421
Всем здравствуйте!!! Подскажите ситуация такая , перебираю двигатель 421 после фрезеровки плоскости блока поршня выпирают выше блока примерно на 0.7-0.75 , так и должно быть или нужно обтачивать поршень ?
01.10.2021, 14:27 | #5364 |
Осевой люфт распредвала умз 421-100
Всем привет! Появилась проблема после того, как снимал трамблер с приводом и попытался поставить его на место. В нужном положении он никак не хотел одеваться до конца, методом тыка нашел положение, в котором он все-таки оделся до конца,попытались провернуть за пусковую рукоятку,мотор сначала шел легко, потом начал вращаться тяжелее ,тяжелее и в итоге снова стал легко прокручиваться. Но теперь с щелчками. Достали трамблер, привод маслянного насоса провернуло вокруг оси(погнуло т.е.)отковали его до почти исходного состояния. Проверил маслонасос - он вращается легко без заеданий. Проверял длинной отверткой через отверстие в блоке, проблем с маслонасосм ранее не было, не думаю, что он заклинил. Скорее всего, я просто не попал в него приводной пластиной(учитывая то,как она люфтит)
Теперь появился люфт в сантиметр на шестерне РВ,видно на видео. Это погнутый фланец или что-то похуже? https://vk.com/video221067882_456239417 |
08.10.2021, 08:27 | #5365 |
Видео по ссылке недоступно, разреши в настроках vk прлсмотр видео.
08.10.2021, 08:32 | #5366 |
От осевого перемещения РВ удерживает крепежная пластина, установленная между шестерней и шейкой РВ
08.10.2021, 09:02 | #5367 |
А зубья на распредвале целые? Непонятно что за люфт? Видео недоступно!
Последний раз редактировалось Pavel77; 08.10.2021 в 09:06. |
08.10.2021, 21:27 | #5368 |
Поменял карбюратор К-151 на ДААЗ-4178. Думал всё как по инструкции сделаю. Одеваю штатный воздушный фильтр сверху и "сюрпрайз!": отверстия на кожухе фильтра не совпадают с отверстиями штатного кронштейна на 2-3 см. Ну как так то? И никто нигде про это не пишет.
08.10.2021, 21:31 | #5369 | |
Поставил нормальный фильтр от инжектора! |
08.10.2021, 21:37 | #5370 |
Он не масляный, там внутри тряпошка.
