12.12.2019, 20:49 | #71 | |
пример - на нынешнем 92 вполне можно ездить на двигателе предназначенном под 80й без проблем и к.л.измения уоз и проблем с выпускными клапанами, а в советское время это почти гарантированно заканчивалось прогаром клапанов. |
12.12.2019, 21:01 | #72 | |
А подъём ОЧ делается не только добавками. Да. есть методика с добавками к базовому низкооктановому. А есть и вариант получения высокого октана и прямой возгонкой. У нас в Баку на НБНЗ ещё в 80х была смонтирована установка ЭЛОУ АВТ, где получали АИ=93 прямой возгонки без добавок. Припоминаю что он был синего цвета. И высокая ОЧ и при этом предопределяла меньшую скорость горения в условиях низкой СЖ. И именно потому что высокая ОЧ обеспечивало худшую воспламеняемость и горение, чтобы не было детонации в условиях высокой СЖ. И все прелести как прогар клапанов и тут тоже был бы обеспечен. Просто тогда никому в голову не приходило лить в мотор под 76 этот бензин, который был в полтора два раза дороже. В те времена, подъемом СЖ никто не заморачивался...Как раз наоборот и в Жигулят ставили доп прокладки чтобы ездить на А-76. Так что при соответствии бензинов по ТУ заявленным для них ОЧ , и соответствующих этому СЖ, скорость сгорания и время сгорания ОДИНАКОВО и поэтому ОНО - это время сгорания укладывается в соответствующие ему фазы газораспределения, моторов , которые тоже остаются неизменными при опять же ПРОСТОМ подъеме СЖ. Последний раз редактировалось Mayor; 12.12.2019 в 21:18. |
12.12.2019, 21:12 | #73 | |
ПС два цилиндра один 1литр другой 500мл в оба закачиваем 1л ТВС стехиометрической смеси где будет выше температура после сжигания (начальная температура в цилиндрах одинаковая) ? |
12.12.2019, 21:23 | #74 | |
Всё. Пошел спать. Завтра работу работать. Последний раз редактировалось Mayor; 13.12.2019 в 09:56. |
12.12.2019, 21:44 | #75 | |
числа - моторный метод и исследовательский. Результаты их несколько не совпадают. И в СССР октановое число обычно по моторному методу указывали. http://www.chemiemania.ru/chemies-3815-1.html |
13.12.2019, 09:39 | #76 | |
А сейчас у нас вообще букву И посеяли. На колонках пишется А-92. А-95 и А-98... Если это моторный метод ( буквы И нет), то по исследовательской шкале АИ, ОЧ этих бензинов подскочит за 105. Но судя по тому как реагирует на это топливо движок, продающийся у нас А-92 не что иное как обыкновенный АИ-92. В приведенной выше ссылке таблица соотношений ОЧ разных методов. И в ней опечатки. Марка бензина указана по моторной шкале как А-80 и А-92. На самом деле должно быть написано АИ-80 и АИ-92, так как упоминается их ОЧ по иссл методу как 80 и 92 соответственно , а по моторному как 76 и 83. Вот именно из за таких очепяток я не доверяю выкладкам в сети...где ситуация практически как надписи на заборах. Последний раз редактировалось Mayor; 16.12.2019 в 12:28. |
13.12.2019, 09:55 | #77 |
Тут должен внести ясность. Разделение на СНАЧАЛА и ПОТОМ я имел ввиду условно...чтобы мух и котлет отделить в рассуждениях. В реальности оба процесса протекают одновременно ... да ещё в условиях изменяющегося объема.
18.12.2019, 10:56 | #78 | |
18.12.2019, 22:29 | #79 | |
ПС соответственно при увеличении кпд преобразования джоулей сгоревшего топлива в механическую работу на все остальное оставляет их меньшее количество. про дизель в теме упомянули совсем не зря. Последний раз редактировалось johnlc; 18.12.2019 в 22:34. |
18.12.2019, 22:57 | #80 | ||
был ГОСТ 2084-77, несоблюдение которого преследовалось по закону. И там только 5 видов бензина, причём ОЧ АИ-93 должно быть 85 по моторному методу. А за АИ-80 тогда могли и посадить. http://docs.cntd.ru/document/1200001366 Цитата:
А-92 производился по ТУ 38.001165-97, там ОЧ 92 по исследовательскому методу. https://necton-sea.ru/articles/Aviat...h_benzinov%29/ |
