07.07.2004, 14:44 | #1 |
R 17 на Хантера
судя по посадочным на 15 суппорта можно ставить R16, а можно ли ставить на 16 суппорт 17 диск? Если кто ставил прокоменнтируйте.
07.07.2004, 14:53 | #2 |
Можно, если найдете, но зачем?
Цена вырастает ощутимо, улучшение будет только на трассе в грязи наоборот. |
07.07.2004, 15:18 | #3 |
Почему хуже в грязи, внешний диаметр резины остается тот же?
07.07.2004, 15:56 | #4 |
а за счет чего будет амортизация
за счет подвески ? за счет диска ? а если камни,бревна и т.п. не низкий профиль не для уаза |
07.07.2004, 16:18 | #5 |
А плющиться на бездорожье у тебя будет диск?
PS Смотрел недавно по телевизору как один американский негретос хвастался тем, что поставил на свой Хаммер Н-2 диски 28 дюймов, шина при этом по высоте профиля больше напоминала слой скотча. |
07.07.2004, 16:26 | #6 |
А вообще (не в обиду кому будет сказано) наметилась специфическая, ранее не свойственная для УАЗа тенденция по улучшению ходовых качеств на асфальте: установка низкопрофильной резины, фильтров нулевого сопотивления, компрессоров (но не для подкачки колес)...
Боюсь, что рынок отреагирует на спрос по перевоплощению Хунтера в дрэгстер именно таким образом, как описано выше; а если и будут ставить, допустим блокировку дифференциала, то только для того, чтобы не терять время на пробуксовку при разгоне по асфальту. Так и хочется подписать сообщение не своим позывным, а "Старовер." PS Много ли нас осталось? |
07.07.2004, 16:30 | #7 | |
07.07.2004, 16:31 | #8 |
во во
у нас катается газ 69 с балкой вместо моста переднего с движком о зубилки и колесами шириной 1,7 от 471 R14 загнать бы ее в говно вот прикол был бы |
07.07.2004, 16:35 | #9 | |
07.07.2004, 17:00 | #10 | |
Именно так настоящие проходимцы и вырождаются. Хунтер следующего поколения наверно будет иметь несущий кузов... |
265/75 r16 на хантера | Bad Boy | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 21 | 02.09.2015 20:17 |
Доработка Хантера... | DE'SANT | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 17 | 27.01.2010 02:09 |
Пружины Хантера | DE'SANT | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 23 | 26.01.2010 23:58 |
АМО для Хантера. | коренных | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 11 | 29.06.2009 17:58 |
Где у Хантера бензонасос? | MONO-Hunter | Инжекторные | 1 | 09.10.2006 12:08 |
