28.03.2009, 12:04 | #1 |
Кастрировать вискомуфту?
Стоит у мну вышеназванный девайс.
Что на холодную при -15 карслон крутится на стоячем движке не свободно ,а с натягом что на горячую аналогично. Полагаю так не должно быть. Читал ставят от газло пропеллер пластмассовый.Что нуно проставку силуминувую и гайку с левой резьбой?и как снять всю ету сток конструкцию?можно ли не снимая радиатора? |
28.03.2009, 12:14 | #2 |
Гайка такая готовая бывает,от газели. 3302-1308061,Вискомуфта и не должна свободно вращаться,наоборот,если совсем легко крутится,то хана ей..Просто с переходом опред.температуры она начинает вращаться сильнее,но все равно жесткого сцепления в ней нет.
Последний раз редактировалось Губицкий Владимир; 28.03.2009 в 18:42. |
29.03.2009, 15:41 | #3 |
У меня на 421.8 стоит такая... В первое Лето заметил склонность к перегреву в пробках. Как раз снимал Радиатор для ремонта и просверлил Вискомуфту в двух местах и завиксировал винтами. Теперь не греется а зимой прикрываю жалюзи. Полностью избавлюсь от неё в будущем при замене помпы.
30.03.2009, 16:53 | #5 |
Выкинь ты ее нафиг. Я выкинул и поставил 6 лопастную крыльчатку пластиковую от газели. Ни разу еще не пожалел. Прибамбас это. У уаза такоя бешенная не склонность к перегреву, что осенью, когда температура становится около 0 градусов просто откручиваю крыльчатку и езжу до весны без нее. А весной ставлю назад. И все. ИМХО очень просто и эффективно.
как снять вискомуфту | ua9lga | Буханки и Головасты | 19 | 01.04.2024 16:47 |
409 убрать вискомуфту. | ленчик | Инжекторные | 297 | 19.09.2018 18:53 |
АБС кастрировать? | luchsergey | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 171 | 06.02.2012 23:35 |
Вопросы про вискомуфту | aas___ | Двигатель (Engine) | 10 | 03.08.2009 21:53 |
Про вискомуфту... | _Андрей_ | Общие технические вопросы | 14 | 18.09.2007 02:22 |
