Старый 13.12.2019, 19:46   #11
Хруст, закусывание при вращении обеих колес (движение по прямой) - проблемы в главной передаче. При вращении одного колеса - шестерни дифференциала.
Проверка снаружи - осевой люфт морковки (ведущей шестерни) - не допускается. Угловой люфт\свободный ход фланца - нарушена регулировка зацепления главной пары.
Опилки и металл в масле - разбирать все к чертовой матери, пока на ходу не заклинило.
как раз на спайсере люфт ведущего вала дает много при диагностике , если морковка болтается - смотреть подшипники морковки, а это полная разборка моста
Старый 14.12.2019, 08:36   #12
Dimmon
Аватар для Dimmon
А на других мостах,так не проканает?)))
Сколько раз разбирал мосты,ни разу не видел там корнеплодов)))
Любой правильный ремонт это полная разборка моста
Старый 16.12.2019, 12:03   #13
Serenkiys
Вывесил колеса, крутил по всякому: колеса прямо, вправо, влево, с полным приводом, без. Никаких шумов не услышал. Морковка имеет небольшой люфт, но очень маленький, да и давно уже люфтит так. Масло не слил, открутил пробку - оно там как "оно" - замёрзло да с песком похоже. Покатать мост для разогрева масла как всегда забыл. Поставил хабы, в лес скатался, там метров 200 покатал на полном приводе, никаких шумов не услышал. Времени как всегда мало. Масло все же нужно заменить. А дальше видно будет.
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 12:05   #14
Serenkiys
Может между диском и колодкой что попало, а когда остановился, задомкратил - выпало ?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
