Старый 19.09.2019, 19:49   #1
HangManXIIIth
По умолчанию Причины поломки главной пары?
Всем доброго дня!
История такая - ломает третий комплект главной пары в заднем мосту.
Первый был сломан с червячной блокировкой, были мысли, что у нее большой люфт, и из-за ударов ее сломало. Сменил блокировку на кулачковую БТР-60, спустя ~ 7-8 тыс.км. сломало еще раз, третий раз сломало спустя 1-2 тыс.км.
Первые пары были СССР, последняя усиленная Motive Gear, во всех случаях отрегулировано все как положено, пятно контакта правильное, подшипники диффа и ведущего вала в норме, никаких люфтов и прочего. Уровень масла в картере всегда +300 грамм от номинала. Следов перегрева на паре не было, просто поломаны зубья. Видимых дефектов картера моста нет, то есть с виду все ровное, подшипники запрессовываются хорошо, крутится все без посторонних звуков и нагрева.
Мосты военные, колеса 36, скорость не более 80 км\ч.
Каковы могут быть причины?
HangManXIIIth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2019, 21:50   #2
Frol
Аватар для Frol
Фотографии места разрушения зуба?
Старый 19.09.2019, 22:55   #3
Zakharkin_Konstantin
Может и не в тему, у меня ломало три раза пару, правда в заднем колхозном мосту из за того что была раскрошена главная пара в переднем мосту. Происходило это всегда когда был подключен передний мост.
Узнал об этом, когда решили докопаться, из за чего ломается.
Старый 20.09.2019, 05:56   #4
BRAKONYER
Аватар для BRAKONYER
Причина в больших колесах. Никакие пары 36 лапти в военниках не вывезут.
BRAKONYER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 08:47   #5
китаец41
Аватар для китаец41
Сообщение от BRAKONYER Посмотреть сообщение
Да ладно! 38тслк,на военниках,крутились только в путь.И по асфальту и по грязи.
китаец41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 10:00   #6
HangManXIIIth
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
Не тот вариант, ломает всегда на обычной дороге без полного привода.
Сейчас нет, могу позже выложить, но там ничего интересного, просто выкрошенный кусок, без изменения цвета\структуры.
Ну здрасьте! То есть все ездят в спорте на 38 и норм, я езжу много лет на 36, в переднем мосту никакого износа и ни разу не сломало, а тут за 2 тыс.км. ломает.
Старый 20.09.2019, 10:57   #7
HangManXIIIth
Фото так себе, особо ничего не видно
Это пара СССР. Последняя от Motive Gear была реально гораздо прочнее, так как я отдавал ее на тесты на завод. Она оооочень крепкая, но сломало на раз. На грязь в мосту не обращайте внимания, это налилась вода через отключенные крышки по пути домой, перед выездом там было чистое масло.
Старый 20.09.2019, 13:53   #8
Dimmon
Аватар для Dimmon
Сообщение от HangManXIIIth Посмотреть сообщение
Нужно смотреть именно на пятно контакта. где именно оно. и второе это блокировка бтр. выкинуть и поставить валрейсинг или хардблок.
и третье,какой мотор?
Старый 20.09.2019, 14:06   #9
Dimmon
Аватар для Dimmon
Или свободный дифф
Старый 20.09.2019, 15:39   #10
StasL
Всем доброго дня!
В качестве теоретической гипотезы, например запресовка внешних колец подшипников (либо ведущей шестерни, либо дифферненциала) в корпус моста выполнена "с косяками". Либо крышка подшипника не прижимает внешнее кольцо подшипника ведущей шестерни. Отсюда при нагрузке на редуктор происходит осевое смещение одной из шестерней.
Либо банально мост настолько кривой, что пятно контакта уходит с зуба.
Последний раз редактировалось StasL; 20.09.2019 в 15:45.
StasL вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
