03.03.2010, 11:25 | #11 |
03.03.2010, 11:36 | #12 |
03.03.2010, 11:37 | #13 |
03.03.2010, 11:47 | #14 |
03.03.2010, 11:52 | #15 |
Вот вот.
И так почесывая плешь и думаю, а будет ли лучше? Это я к тому, что использую в последние годы ( с 2000го) CHAMPION L-92YCC. А до них около 20 лет протрудились BOSCH N-8 W-135. Пробег с БОШем перевалил за 250 тыс, а нынешний чемпион работает уже более 100 тыс км. Работали и работают хорошо во всех упомянутых выше условиях ( ну разве только мороза ниже - 10град мы не видели) . Заслуга таких сроков службы конечно и в качестве продукта, но думаю в первую голову моей самопальной тиристорной системы зажигания, задающей синусоидальный характер тока искры, не вызывающего одностороннего выгорания центрального электрода на массу. А благодаря теоретически нулевому времени нарастания напряжения на высоковольтной части, мотор с свечами с обломанными боковыми электродами работает лучше чем со штатными. Особенно это заметно в период прогрева. Потом разницы нет. И вполне естественно , что с переключением на классическую схему с прерывателем, мотор с такими свечами не заводится, а при переключении на работающем моторе ( конструкция позволяет), холодный глохнет , а прогретый дает перебои. Поэтому боковые электроды сохранены, но зазор выствален 3мм. Классика с ним работать ухитряется ( правда без перебоев только при полном прогреве). Вот я и думаю, могут ли свечи типа ПРЕМИУМ в таких условиях ещё и эффект снижения расхода дать? Как считаете? На всяк случай - мотор 4146 переточенный под 93. |
03.03.2010, 11:54 | #16 |
ирридивые свечи для ино стоят по 800 рэ.
имхо свеча для "козла" 500 рэ, это перебор!!!!! хотя реклама двигатель торговли. я на обычных свечах медных что стояли с завода на ФФ-2, проехал около 42 000 км, пока в один прекраснй момент не заправился на говнозаправке за Н.Новгородом в районе Алатыря. Главное бензин, и исправная система зажигания, а если нет, то ни одна свеча, даже самая дорогая толком работать не будет. Последний раз редактировалось Sadko; 03.03.2010 в 11:57. |
03.03.2010, 11:57 | #17 |
Вобщем, понятно, что свеча - дело запутанное. Кстати, насчетмалого срокажизни премиум (25-30 тыс). Если почитать руководство к машине, то там они вообще настоятельно рекомендуют менять свечи через 20 тыс. ТАк что получается, это даже больше, чем требуется по официальной норме.
Два вопроса в тему: 1. Какие преимущества или, хотя бы, в чем особенность работы свечей с надпилом (ласточкин хвост). 2. Как просто, но грамотно проверить наличие искры на инжекторном двигателе? Последний раз редактировалось Japanese; 03.03.2010 в 12:09. |
03.03.2010, 12:03 | #18 | |
Пока не до конца все понял... НО! У меня тоже 414 мотор, - расход упал на 2 литра + тяга вырасла (особенно на низах)! А принцип работы ПРЕМИУМА в том, - что он дает не одну искру, а целый пучек, которым выжигается вся смесь, попавшая в камеру сгорания! Следовательно КПД двигателя увеличивается (отсюда и такая тяга...). На 3 ГАЗЕЛЯХ и 4 уазиках (469, 31512 (мой), Буханке, - 80-тый бензин, и Хантере - 92-ой бензин) эффект везде такой-же, вопреки моим подозрениям, что на 80-том будет хуже..! Пока работал, - продавал местным рэйсерам на распироженные движки, - все были довольны! Только на таких движках свечей хватало примерно тысяч на 10... Я думаю, что эффект будет!!! Тяга повыситься, - точно, по расходу не знаю... Но вот какой ресурс они отходят, - сказать не возьмусь! Последний раз редактировалось Beowulf; 03.03.2010 в 12:21. |
03.03.2010, 12:09 | #19 |
03.03.2010, 12:14 | #20 | ||
Но Японцы утверждают, - что благодаря этому искра становиться объемной, т.е. выходит за пределы зазора между центральным и боковым электродами... На на машине этого точно не почувствать... Цитата:
Хотя тоже не факт на мой взгляд... А насчет ресурса в 20, 30, 90 000км, - можно на свечах ездить, пока не выгорит центральный электрод, только время от времени зазор корректировать! Или пока пробивать не начнет наружу (в провод) или у (инжекторов), пока резистор не выгорит! Иногда бывает, что боковой электрод отгарает.... А у ПРЕМИУМА бокового электрода нету... Он либо начинает пробивать наружу, либо вообще искры не дает! Последний раз редактировалось Beowulf; 03.03.2010 в 12:20. |
Свечи зажигания. | YevgeniY | Двигатель (Engine) | 24 | 02.12.2010 12:51 |
Свечи зажигания | MegaBatt | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 13.10.2010 22:25 |
Свечи зажигания | Alex Fox | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 10 | 23.12.2009 19:40 |
Свечи зажигания | Максимыч | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 24.06.2004 09:44 |
