18.03.2015, 13:34 | #1 |
Куда подключить мех датчик давления?
Двигатель 417, при осмотре не увидел.
18.03.2015, 13:36 | #2 |
18.03.2015, 13:38 | #3 |
Я подключал временно... для тестирования штатного. Поэтому тупо вывернув датчик контрольной лампы аварийного давления, подключил туда. Ну а если на постоянку, можно и тройник. А если при этом удаляется электрический датчик указателя давления за ненадобностью, то вместо него.
18.03.2015, 15:51 | #4 |
Я сделал через тройник и механический и электрический
18.03.2015, 17:46 | #5 |
Самый прикол в том, что при беглом осмотре не нашел ничего подобного. Буду искать проводок.
21.03.2015, 01:48 | #6 |
21.03.2015, 16:59 | #7 |
на 4218 я воткнул после краника что шел на маслорадиатор(ампутированный почти сразу после покупки)
22.03.2015, 08:24 | #8 |
Очень рекомендую в случае установки мех.датчика провести магистраль медной трубкой, а переход с рамы на двигатель тормозным шлангом, так как родной шланг, продаваемый с прибором, весьма ненадёжен. У приятеля недавно Камаз встал именно по этой причине, лопнул шланг, масло побыстренькому было перекачано на дорогу, дизелю кабздец.
23.03.2015, 17:41 | #9 |
Ну дизельное масло, да ещё и зимой явно ведь гуще нашего даже минерального, а лопнуть и связка медяшек может.
23.03.2015, 17:43 | #10 |
