03.01.2015, 13:50 | #21 |
03.01.2015, 13:52 | #22 |
03.01.2015, 19:47 | #23 | |
Amen & Attack
402 говно ибо: 1. всего 2,4 литра. 2. ушлепский очень инерционный ГРМ - при раскрутке выше 4500 клапана тупо подвиснут. 3.идиотский маслофильтр. На грузовик такой пойдетт, а вот на легковую.. Мда... 4. Набивка. И этим все сказано... 5. хлипкий блок. На УМЗ хоть додумались сверху гильзы крепить. 6. Уплотнение гильз снизу в блоке медными колечками. Особо прикольно, если по месту прилегания блок тосолом поеден... Итого - ЗМЗ-402 ГОВНО! Продолжать, а , диванные теоретики - некроманты... |
03.01.2015, 19:49 | #24 |
Amen & Attack
03.01.2015, 22:30 | #25 |
razer
Начало стандартное: свободный карб и 45-й вал, в выхлопе резонатор втыкаешь в штаны. Сходу заимеешь около 130 лошадей в штатном диапазоне оборотов, с пиком на 3500-4500. Если хочешь железных гарантий в плане руки дружбы, то разбирай движок и собирай сам, контролируя ВСЁ. Не оставляй ЗМЗ ни малейшего шанса - и тем более если туда кто-то до тебя лазил. Идеальный вариант - собрать все на поршневой УМЗ НО с 421-ми шатунами, но тут с гильзами вопрос встает. Т.е. надо брать ремонтные поршни и протачивать под них гильзы. Если на стоковой поршневой - проточить пальцы по Сингуринди и до предела облегчить ВГШ, т.е. весовые бобышки сточить полностью, контролируя на весах, что со всех шатунов будет сточено одинаково. Делать это уже после развешивания поршневой, разумеется. Шатунные болты затягивать по микрометру, а не по динамометрическому ключу. Правильно затянутый болт должен удлиниться на примерно на 15 соток и пофигу, что в этот момент динамометр показывает. Перед затяжкой по резьбе каждого болта прогнать пальцами гайку, должна идти без малейшего сопротивления. Если где-то прикусывает - болт в помойку, пошел тянуться. Welder 2. ушлепский очень инерционный ГРМ - при раскрутке выше 4500 клапана тупо подвиснут. А ты попробуй . Есть такой движок под рукой? 3.идиотский маслофильтр. На грузовик такой пойдетт, а вот на легковую.. Мда... А чем тебе стакан не нравится? Он, кстати, выполняет функцию дополнительного маслоохладителя, в отличие от "жигулевского" элемента. Но есть сильно хочется - поставь переходник под "жигулевский", кто мешает? 4. Набивка. И этим все сказано... На MB W210 этим тоже все сказано? 5. хлипкий блок. На УМЗ хоть додумались сверху гильзы крепить. Смысл верхнего крепления не в прочности, а в том, что гильзы снизу не закреплены жестко и им есть куда удлиняться в случае перегрева. И если с открытым блоком при перегреве гильзы мнгновенно продавливает прокладку, то в закрытом ее живучесть намного выше. Но не бесконечно: при сильном перегреве верхние пояски гильз "распухают" достаточно и таки делают в прокладке вмятину. Если не перегревать - профигу в каком блоке движок собран. 6. Уплотнение гильз снизу в блоке медными колечками. Особо прикольно, если по месту прилегания блок тосолом поеден... А вот очень редко такое бывает в 402-х блоках. В 4022-х намного чаще, хоть там и резинки. Давай-ка. В стоке раскрути 402 до 5000 и подержи на таких оборотах, ну, минут 15... Если движок нормально собран, то до своей отсечки на 5500 он крутится без проблем. С длинным шатуном или облегченной поршневой- и подавно. Кстати с полной нагрузкой растягивающая сила при верхней прекладке _меньше_ чем если крутить на нейтрали. Последний раз редактировалось Mortis; 03.01.2015 в 22:37. |
03.01.2015, 22:41 | #26 | |
2)таже самая байда пока не поставить пружины с 2108 3)пофиг есть проставка для фильтра как 406ом 4)убрать биение колена на шейках набивка будет жить лучше сальника 5)не доставляло проблем никогда 6)тут вообще сказать нечего не встречал такого.. Последний раз редактировалось razer; 08.01.2015 в 11:45. |
03.01.2015, 22:48 | #27 | |
чем поршневая умз лучше ? |
03.01.2015, 22:58 | #28 |
03.01.2015, 23:03 | #29 |
понял.) просто не занимался еще сравниванием 402 с умз детально..
04.01.2015, 08:35 | #30 |
