29.08.2011, 21:28 | #51 |
Yokohama Geolandar M/T+ LT235/85R16
Стандартный Хантер, колеса литые 7J 16 ET35 (стандарт для патриота).
-------------------------------------------------------------------------------------- Мои измерения (за точность не ручаюсь - рулетка и безмен): Наружный диаметр 800 мм, ширина 235 мм, ширина протектора 200 мм. Вес покрышки 21 кг. + 8 кг диск от патриота = 29 кг, ну плюс воздух, сосок и грузы. Итого около 30 кг на колесо в сборе. По-моему супер для такого размера. Подтирает слегка внутреннюю часть задних арок при вывешивании - видны следы на грязных подкрылках. Впереди при полностью вывернутых колесах чуть-чуть касается нижнего кончика скобы крепления стабилизатора поперечной устойчивости (той, что на рычаге). Подтвердилось все ранее прочитанное про эту резину. Не закапывается, в натяг едет не очень. Газ - и сразу грязь барабанит по подкрылкам и забрасывает капот крупными кусками - начинается движение. По трассе нормально, насколько оно может быть нормально после Нивы 2131 (т.е. длинной). Сравнивать особо не с чем, так как "быстрицу" снял почти сразу. Покупалась как самая АТ из МТ. Свое назначение оправдывает, т.к. грязи относительно мало (по километражу), а по трассе далеко... Можно сказать не шумит. Все сказанное справедливо для давления 2.2-2.4 атм. Снижать этим летом не приходилось. И так было хорошо. Резиной пока доволен. Что на зиму - пока вопрос открыт Последний раз редактировалось Dima_J; 29.08.2011 в 21:39. |
25.09.2011, 15:18 | #52 |
Nokian Hakkapelita LT 245 x 75 шип. УАЗ хантер (змз 514) прёт по сугробам, снег бампером впереди гребет. Правда на 1-2 пониженной.
17.11.2011, 19:04 | #53 |
Pirelli Scorpion ST 255/75R15
Использую на Козле 31512 с колхозными мостами круглогодично, диски штамповка штатные, камеры. Характер эксплуатации: шоссе 80%, город 17%, грунтовки 3% от пробега. По наружному диаметру примерно на 3 см меньше стандартной Я 245. Летом по сухому и мокрому асфальту цепляется хорошо, в поворотах держит хорошо, допускает длительное движение на высоких (до 130 км/ч) скоростях, при этом не сильно нагреваясь. Очень не любит мокрой грязи на асфальте, скользит. При пролетании луж на скоростях более 80км/ч всплывает из-за большой ширины. Езда по по асфальту с колеями, заполненными водой на скорости более 100 приводит при попадании в колею к аквапланированию. Курсовая устойчивость удовлетворительная, за исключением продавленных в асфальте колей, низкий шум, резонанса не наблюдаю. Тормозит хорошо, экономична, мягкая и имеет высокий ресурс. По грунтовкам когда сухо едет, в песке не закапывается. В колеи не загонял, поэтому ее поведение там не выяснил. В дождь на заднем приводе даже по траве тронуться сложно. На глине или мокром грунте мгновенно замыливается. Зимой сносно передвигается по рыхлому и укатанному снегу, плохо вылезает из раскатанной снежной колеи. На льду ощутимо лучше стандартной, позволяет ездить на заднем приводе, на полном стабильна, при возникновении скольжения в поворотах первым начинает скользить передок. При езде на заднем приводе на ней не стоит допускать глубоких заносов, можно потерять контроль над а/м. Резюме. Хорошая шоссейная резина, пригодная и для зимы и непригодная для бездорожья. |
04.12.2011, 17:59 | #54 |
Не могу подобрать шины)
Здравствуйте!
Я уже достаточно большое время ищу шины для уза, но не как не могу подобрать то что надо, вот решил задать тут этот вопрос) Подскажите пожалуйста шины по перечисленным параметром: нужны чтоб ездить в основном по вязкому и рыхлому песку и болотам, где то дюймов 35-36, но и чтоб зимой можно было месить снег, так же чтоб цена была не очень высокой максимум 7т. Спасибо! |
07.12.2011, 17:44 | #55 |
Колеса
Подскажите пожалуйста где можно достать эти катки:
http://foto.mail.ru/mail/cega-trofi/_myphoto/10.html# Спасибо |
11.12.2011, 07:50 | #56 |
На зиму купил ои-506 235\75 r15c шиповку. На новой модели на колесе 4ряда шипов и квадратный глубокий протектор. Отлично держит дорогу, лед и твердый снег месит шикарно. Протекторы забиваются только по целине, но гребет уверено. Покупал по совету бывалых - все ментовские уазики и ДТХ гоняют на них. Цена 2900-3400\шт. Дешево и качественно. Если по асфальту не катать, хватает на 5-6 сезонов.
До последнего, пока откровенный снег и лед не появился, катался на летних я-245. в принципе по снегу хорошо едут, не обволакиваются. Чуть приспускал, чтобы грунтозацепы работали. На льду не держат. Но на морозе первые 100-200м надо ехать медленно и аккуратно - колеса дубеют и плохо держат дорогу. Потом разогреваются и всё норм. Летом катал по шоссе на зимних Nokian 235\75 r15c, у которых когда-то были шипы. Мигкие широкие и тихие, но пришлось отказаться - часто пробивались всякими гвоздями. я-245 вообще пофиг по чему ехать. |
18.12.2011, 19:44 | #57 |
на зиму купил шины липучка на УАЗ-31519 BFGoodrich Winter Slalom Ksi зима только началась и особо на них еще не ездил. ну а в основном нравиться.
19.12.2011, 10:06 | #58 |
245/75-16 при всем стандартном для Хантера?
02.01.2012, 22:01 | #59 |
Ниже перечисленый тип резины является грязевым, поэтому писать о том как она ведёт себя на гололёде не вижу смысла.
1.BFGoodrich MUD-TERRAIN 35х12.5х15 В принципе цена качество.Хорошо работает на низком давление в грязи и по рыхлому снегу.Голёд никак т.к. резина грязевая. 2.Cooper discoverer STT 35х12.5х15 Самоочищение лучше чем №1.Резина мягкая поэтому тоже хорошо работает на низком давление. 3.Super Swamper TSL 36х12.5х15 Для грязи одна из лучших.Работает на низком давление,но не на столько как №1 и №2 т.к. жестковата.По рыхлому снегу при умелом пользование едет,при не умелом пока до земли не догребёт не едет.Боковины крепкие(боковые порезы).Заблуждение начинающих водителей использующих данную резину"TSL поставил едет везде" Едет везде только при умелом использование.При буксовании зарываеться как землеройная машина.Желательно использовать с редукторными мостами. 4.Super Swamper Bogger 35х14.5х16 Считаеться королём бездорожья.Едет как по болоту так и просто по Грязи.По рыхлому снегу в натяг нормально,либо пока до земли не достанет.Отлично работает на низком давлении.Минус, боковой снос.Ну и дороговато не всем цена по зубам.Желательно использовать с редукторными мостами. Сейчас мой УАЗ обут в Super Swamper TSL 36х12.5х15.Резина устраивает всем.Менять пока не собираюсь. |
27.01.2012, 21:43 | #60 | |
как определить главную пару | dyglas | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 26.01.2010 04:09 |
Классные работы машинок добавляем | Uazkan.RU | Обсудим автомобили | 38 | 23.01.2010 16:19 |
научите регулировать главную пару. | Romik | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 10.05.2007 02:16 |
Про главную пару | sanchezzz | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 26.09.2006 20:24 |
