18.03.2008, 23:27 | #41 |
акб
подскажите как правельно поключить второй акб???
19.03.2008, 08:12 | #42 |
Поставить отдельно и переключать огромным рубильником, или переставлять вручную. Есть электрические переключалки с одного на второй, импортные дорого, самодельные горят. Лучший вариант два генератора и два отдельных электрических контура.
19.03.2008, 09:49 | #43 |
А переключать только + можно т.е. чтобы массы обоих постаянно были соединены с кузовом?
19.03.2008, 10:23 | #44 |
19.03.2008, 10:32 | #45 |
19.03.2008, 23:25 | #46 |
19.03.2008, 23:54 | #47 |
У меня гдето есть файлы буржуйских схем переключателей между акумами, в зависимости от заряда, но сам в них не разбирался, могу намылить.
20.03.2008, 12:09 | #48 |
Вот со схемами переключения - автоматически или вручную правильно. А вот если просто в паралель тупо проводами на постоянку - не есть гуд. Здесь уже писали - один из них умирает быстро. У меня была древняя Мицубиська Делика там так было зделано - точно один всегда умирал гораздо быстрее. Общую прощу массу делать - где захотел там и бросил, кузов же массса. Хотя без разницы.
20.03.2008, 21:10 | #49 |
23.03.2008, 14:56 | #50 |
часто рассматриваются разные варианты подключения двух аккумуляторов. а если выкинуть эти два аккумулятора и поставить один от грузовика, например на 140А/ч. естественно, при наличии мощного генератора. Может так понадежнее будет?
Метки |
акб |
Выбор аккумулятора | СПАРТАНЕЦ | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 234 | 25.02.2018 17:40 |
Два аккумулятора | 060300 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 28.10.2008 12:37 |
Короб для аккумулятора? | CMY | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 12 | 17.01.2008 17:46 |
Зарядка аккумулятора. | Черненков И.С. | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 12 | 12.11.2007 11:39 |
Два аккумулятора.. | Губицкий Владимир | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 24 | 21.09.2006 08:34 |
