10.11.2008, 14:30 | #101 |
11.11.2008, 21:31 | #102 |
Увеличится ли расход бензина если поставить 2 акума,или 1 большой екости?
12.11.2008, 07:32 | #103 |
Это спортивная машина (я штурманом с ним езжу) там всегда не хватает. С другой стороны если ставить два по 60 - это всего лишь 120, на 10 А/ч больше - ни о чем. Тем более если оба подключены непрерывно.
Если 2 АКБ заряжены и машина просто ездит, то пофиг абсолютно - расход одинаков, а если оба высосаны, то наверно будет немного больше расход, пока не подзарядятся хотя б до половины, но это граммы/сотни краммов, ни как не литры. |
12.11.2008, 14:12 | #104 | |
а кто занимается спортом помоему последним делом думают о расходе топлива |
13.11.2008, 12:24 | #105 | |
реч о двух АКБ целесообразно вести при требуемой емкость более 120Ач т.к размер одиночного АКБ такой емкости становиться неприемлемым!!! |
15.11.2008, 20:33 | #106 |
Во всех сурьезных девайсах с аккумуляторами начиная от электромобилей, гибридов и кончая подводными лодками считается, что чем меньше компонентов (АКБ) тем надежнее система, потому что при параллельном соединении замыкание одной батареи мало того, что приводит к неработоспособности всей системы, так он еще и потянет за собой другие, а если предохранителей нет, то дело пожаром пахнет. А при последовательном соединении выход из строя всего одной банки и кирдык.. Тем более большие аккумы дольше ходят, имеют больший ресурс.
26.11.2008, 17:03 | #107 | |
29.11.2008, 17:32 | #108 |
На счет последовательного соединения согласен. А счет паралельного, Да перетяжка будет, но общая емкость то увеличится! (чего и надо то при навеске дополнительного энергоемкого оборудования). Время зарядки двух запараллелиных акк-ов увиличется, но это решается заменой генератора (если требуется, надо считать) и реле-регулятора.
30.11.2008, 19:20 | #109 |
Я это не на своей машине имел в виду, а на тех девайсах, которые я приводил в пример. Зайдите на сайт электромобилистов-конструкторов. Они там 10 батарей последовательно соединяют и получают 120 вольт, что для двигателя постоянного тока хорошо весьма и ток при мощности 10 кВт всего около 80 ампер составит. С таким током устройству управления работать уже гораздо проще. Но накрылась одна банка и космический пепелац остановится, правда ненадолго.
Последний раз редактировалось Serafim-Human; 30.11.2008 в 19:22. |
02.12.2008, 14:18 | #110 |
Время заряда не изменится - изменится ток. А вообще нужно просто сесть посчитать сколько Ампер тебе надо с АКБ брать, исходя из этого выбрать их количество. И уж после посчитать все энергопотребление автомобиля выбирать генератор.
Я считал, что если я буду пользоваться лебедкой не более чем 5 минут ( с последующим подзарядом) то 160 - 190 А АКБ мне хватит, прикинув остальные потребители (фары, и др.) посчитал что хватит 120А генератора. |
Метки |
акб |
Выбор аккумулятора | СПАРТАНЕЦ | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 234 | 25.02.2018 17:40 |
Два аккумулятора | 060300 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 28.10.2008 12:37 |
Короб для аккумулятора? | CMY | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 12 | 17.01.2008 17:46 |
Зарядка аккумулятора. | Черненков И.С. | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 12 | 12.11.2007 11:39 |
Два аккумулятора.. | Губицкий Владимир | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 24 | 21.09.2006 08:34 |
