29.08.2010, 10:07 | #1021 |
Люди кто ставил пропелеры по вот этим схемам
Собрал схему, все подключил ан них..я не работает, горит предохранитель на принудиловке, на автономке еще не пробовал, перепроверил всё где сидит к.з. непойму. |
29.08.2010, 10:43 | #1022 |
Вы не перепутали местами два провода, которые идут к 30-му и 87-му контакту среднего реле?
29.08.2010, 10:53 | #1023 |
Да нет не перепутал, уже начинаю грешить на релюшки.
29.08.2010, 10:58 | #1024 |
29.08.2010, 11:02 | #1025 |
Вениляторы ваз2108, предохранитель 40А.
29.08.2010, 11:17 | #1026 |
29.08.2010, 12:17 | #1027 |
Скинь провода с обоих вентиляторов, если перестанет гореть - слишком малый номинал предохранителя (я бы вообще поставил 1-5А на цепи управления, и по 40 А на каждый вентилятор - повысится живучесть и безопасность системы) - у тебя предохранитель на пределе, если не занижен.
29.08.2010, 18:16 | #1028 |
Проверяй еще раз внимательно по всей проводке, у меня немного модифицировано, но основа та-же, все работает. Предохранители стоят на 15А.
29.08.2010, 18:51 | #1029 |
Всё разобрался , ошибка была во мне перепутал фишки (друг всежим взглядом сразу нашел), начал тестить: по трассе вентиляторы не включаются, на светофорах (без пробок) тоже не включаются, а вот в лесу по какам молотят постоянно (температура держится не выше и не ниже 81-84 град. двиг. 421) что немного напрягает.
29.08.2010, 21:53 | #1030 | |
Метки |
карлсоны, электровентилятор |
ШИМ для карлсона | Genchik | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 674 | 17.06.2011 17:56 |
Установка вентилятора от 123 МЕРСА, отчет | Beowulf | Двигатель (Engine) | 12 | 07.07.2010 16:04 |
Датчик эл. карлсона. | Seldon | Двигатель (Engine) | 16 | 21.08.2006 16:28 |
