01.03.2007, 18:36 | #21 |
02.03.2007, 08:32 | #22 |
Это Вы зря. Говенные запчасти - это лотерея. По моему опыту общения с Волгой, не слышал, что-бы это было так повально. Минус Волговских радиаторов в том, что пластмасса кругом... А конструктивный недостаток Волги был в том, то датчик включения электровентилятора стоял в самом холодном месте радиатора, от чего карлсон включался слишком поздно...
Последний раз редактировалось Кот-66; 02.03.2007 в 08:35. |
11.10.2011, 22:06 | #23 |
Привет Всем!
У меня появился посторонний звук в виде свиста или быстрого цоканья(позвякивания), прослушивается на ХХ при прогреве двигателя(если прибавить оборотов уходит) . После прогрева звук уходит тоже. Снимал ремень ГУРА изменений нет. Это помпа, ролик или генератор , определить не могу, помпа правда имеет небольшой люфт. Подскажите, как проверить? УАЗ-3162 ДВ.409 |
30.03.2012, 19:10 | #24 |
Кто на 409 Евро-3 менял? Сегодня купил помпу на этот двигатель. Надо снимать радиатор или нет? А вискомуфту? Свистит на холодную. Есть небольшой люфт от руки.
Отличие помпы от остальных - резьбовое отверстие под крепеж кронштейна ГУРа в патрубке для выхода(входа?) в радиатор и один из патрубков(тот который смотрит верх) диаметром меньше - 25-27мм. Сначала купил с диаметром 38мм. Оказывается в коробке указано что эта помпа для двигателей 409.10. без кондиционера. А надо брать замерив именно этот выход патрубка - 25-27мм. и наличие резьбового отверстия. А он идет под двигатель с кондиционером, хотя Хантер - 40904.10. Блин... Наделал ЗМЗ моделей водяных насосов. На всех форумах ругаются. |
07.04.2012, 14:01 | #25 |
Поменял.
Тонкости и хитрости. Радиатор не снимается. Снимается действительно насос ГУР вместе с шлангами и ремни все убираются.Снял трубку ваккумного усилителя. Внимание!!! Болты разные по длине!!! Я снял болты и их сразу одевал на свои отверстия в новой помпе. А потом чистил резьбу,смазывал графиткой и переставлял на снятую старую помпу. Таким образом не было проблем с болтами. На всякий пожарный снял копию прокладки, она в виде лекало сделано. Езжу неделю, не течет. Капает из под патрубка подвода радиатора, видимо хомут на замену. Уже стало традицией все фиксировать на фото. Хотя об этом написано не мало. Ну все равно, может информация пригодиться. |
27.04.2012, 11:59 | #26 |
Солвик, лучше то стало? Прошлым летом страдал от перегрева. Шкиф помпы пару раз лопался.
27.04.2012, 17:29 | #27 |
Только хотел создать отдельную тему про перегрев... Все равно греется. Тут начитался, что алюминиевый радиатор(родной) лучше отводит тепло чем медный. Сейчас стоит у меня медный, 3-х рядный, самый дорогой. И после этой замены стал перегреваться. Я бы не сказал что слишком - не кипит, но температура почти на 100гр. сидит. Хочу все подключиь сканер и посмотреть сколько же все таки температура в этот момент. Было пару раз оставлял двигатель работать на ХХ и отвлекался. Начинала лампочка перегрева гореть. Нафига такие перегревы, хоть и рабочие. Иногда от избытка давления обнаруживаю уже на холодную капли антифриза на патрубке(результат!). Хочу поставить втулку переходник с датчиком включения на патрубок. А так пока в пробке включаю вентилятор на всякий "пожарный".
29.04.2012, 07:40 | #28 |
У тебя сейчас только электро вентиль? Я вот собираюсь убирать всику, и ставить вентиль от 3110.
А у меди всёже теплопроводимость лучше. Кстати у меня сканер стоит с прошлого лета, я хочу сказать что показания стокового прибора и сканера идентичны. Последний раз редактировалось -ChAS-; 29.04.2012 в 07:54. |
29.04.2012, 07:58 | #29 | |
02.05.2012, 22:55 | #30 | |
Про радиаторы Вы ошибаетесь. http://www.shaaz.biz/catalogue/17/128 http://www.shaaz.biz/catalogue/12/198 |
Замена болтов помпы на шпильки | Ферапонт | Инжекторные | 4 | 20.01.2011 10:26 |
Замена Помпы | leonid65 | Инжекторные | 21 | 04.06.2007 06:14 |
Замена помпы | Пашка369 | Двигатель (Engine) | 9 | 05.01.2007 07:10 |
Замена помпы. Вопросы | rGoblin | Двигатель (Engine) | 2 | 07.07.2006 20:37 |
Замена крыльчатки и модернизация помпы | Надпоручик | Двигатель (Engine) | 0 | 29.01.2005 18:53 |
