26.03.2016, 22:41 | #111 |
Тогда ставь кпп с мерса тяговую и раздатку от 69, будет трактор что надо!
30.03.2016, 00:16 | #112 |
У меня беда.
Натяжной ролик ремня постоянно перекашивался. Ремень тёрся и свистел, и сейчас уже слетает периодически. Причина. Разбилось крепление болта рычага натяжного ролика. Попытался затянуть его на 100hm, как по мануалу, он сорвался. Да там и так всё было разболтано, держалось на последних нитках резьбы. Посадил на Попсикол, но, чую не надолго это. И что делать? На ум приходит только - вставыш какой то поставить. У болта резьба -18. Отверстие глухое. Что я могу навредить, при этом? Последний раз редактировалось Alex64lubaev; 30.03.2016 в 00:30. |
30.03.2016, 00:39 | #113 |
Алексей, я так понял в передней крышке картера плохая резьба???
б/у стоит 2-4 руб, можно старую реанимировать, новое коромысло 1,5 руб, я не могу здесь фото кидать , наглядно было бы понятнее. крышки (лобовина) 601-603 все одинаковые. |
30.03.2016, 00:46 | #114 |
Именно резьба сорвана. Коромысло новое куплено. Болт уже заходит практически без усилий в дырку.
Сорри за термины - я раньше был электронщиком. Теперь не то, и не то. Последний раз редактировалось Alex64lubaev; 30.03.2016 в 00:52. |
30.03.2016, 00:53 | #115 | |
В первую очередь стоит обратить внимание на наличие дистанционной шайбы между коромыслом и крышкой (как раз одевается на центральный болт), если ее нет, то это очень часто является причиной перетяжки данного болтика. В идеале конечно нужно менять крышку! Но это достаточно геморойно, т.к. нужно откручивать и отжимать поддон и снимать крышку, 2 болта крутить длинным шетсигранником сверху. Ввертыши в этой крышке долго не сидят. + очень часто если резьба сорвана, то с внутренней части крышки, когда ее снимаешь, очень хорошо видны трещины, которые как лучши солнца расходятся от данного отверстия! |
30.03.2016, 01:01 | #116 |
Кирилл ты не прав! если сделать по-человечески ввёртыш под запрессовку, то будет ходить до бесконечности.
Алексей решать тебе, что делать если делать ввёртышь всё равно снимать крышку целиком, если покупать залезь на олд мерин, я недавно 2 штуки продал по 2-3 тыс руб. или на авито. |
30.03.2016, 01:06 | #117 |
Шайба была разбитая, я выписал новую. Уже не помогло. Мне бы крышку купить. Андрей, Кирилл помогите с этим!
30.03.2016, 01:08 | #118 |
Поищи в интернете на тематических форумах, часто продают! Только проси фотографии отмытой крыши и смотри в первую очередь на отверстие изнутри, на целостность резьбы в нем и целостность ушей под насос ГУРа
30.03.2016, 01:12 | #119 |
скинь свой сотовый мне в личку я на олд мерине спрошу
30.03.2016, 14:31 | #120 |
Это моя крышка? На корпусе - А601 015 0101
Последний раз редактировалось Alex64lubaev; 30.03.2016 в 16:39. |
