08.09.2011, 13:33 | #31 |
У нас в гамазинах все на 6 импульсов,наверно чтоб соблазна не було
08.09.2011, 20:10 | #32 |
Давайте все делать постепенно.
Подключите ДС к Мультитрониксу. Ничего сложного нет. Разъемы на отечественные ДС встречал 3-х видов, тут например все http://7http.w.w.forum2107.info/show...07&postcount=6. Спидометр подключается к ДС напрямую. Что там непонятного? |
09.09.2011, 12:53 | #33 |
[QUOTE="shrek";2379250]Жаль мне про електронный спидометр так ни чего и не сказал
Но возник еще вопрос: БК вещает,что накрылся датчик фазы (я его конечно ужо купил и прикрутил,правда еще не запускал мотор) а чек не горел по этому поводу-это нормально?[/QUOTE] по спидометру вроде как сложностей не должно быть [URL="http://www.uazbuka.ru/electric/img/el_hunter_8.jpg"]была схемка[/URL] и еще такая По датчику фазы: так бывает)), можно конечно было сбросить ошибки и проехать поглядеть не возникнет ли снова, но если поставлен новый перед запуском надо сбросить ошибки. Кстати, неисправность этого датчика увеличивает расход топлива))) |
12.09.2011, 11:18 | #34 |
Произвел сброс ошибок на БК, запустил дрыгатель. БК вещает ошибку 62 (обрыв в цепи ХЗ чего (не разобрать)) Теперь горит ЧЕК.
Я грешу на провод от датчика фазы к мозгам (он кажись экранированный) есть предположение,что где то поврежден ентот провод. В книжке к БК нет такой ошибки №62 ?????????? Поведение авто в городе и трассе нормальное,по расходу топлива сказать не могу т.к. ДС пока не подключил. |
12.09.2011, 14:47 | #35 | |
12.09.2011, 18:32 | #36 |
У меня не пропала и после 2 часов работы (возвращался с деревни). После сброса ошибок на БК появилась снова....и ЧЕК горит.....???
Кстати,у мну похоже на генераторе накрылся один диод (фары мерцают и стрелка вольтметра дыргается) может из-за этого? Какова вероятность? Последний раз редактировалось "shrek"; 12.09.2011 в 18:45. |
13.09.2011, 13:58 | #37 |
большая просьба выложить отчет по установке датчика скорости, хочу себе поставить так как установил инжекторный с микас 10.3
13.09.2011, 23:45 | #38 |
Одной из причин возникновения 62 ошибки и являются высокие электропомехи от неисправного генератора, стартера или высоковольтных проводов... А датчик фазы к этому не имеет никакого отношения
