Старый 27.06.2011, 18:26   #1
"shrek"
Аватар для "shrek"
Unhappy Перебои в питании
В общем ситуация такая: еду километров 15 потом добавляешь газу а мотор не развивает мощность (тухнет) не разгазовывается, глушишь-заводишь и опять какое то время едешь нормально,а дальше опять такая же петрушка такое ощущение,что не хватает бенза. Чек не загорается.Просто машинка стояла два месяца (менял кузов) а вот выехал и такой сюрприз.....Что может быть???
"shrek" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 09:38   #2
"shrek"
Аватар для "shrek"
.....а в ответ тишина.....
Старый 30.06.2011, 10:45   #3
sss2002
Может измерить давление в топливной рампе?
sss2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 09:25   #4
"shrek"
Аватар для "shrek"
Давление конечно померяю,но для этого надо подключать манометр и кататься,может еще какие мысли....?
Старый 01.07.2011, 09:38   #5
Samodelkin.73
Аватар для Samodelkin.73
У меня другое двигло, но были похожие проблемы. Мозг парил бензонасос. Поставил пекар. Пока ездить толком не пробовал, но заводится с полпинка.
Samodelkin.73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 13:28   #6
"shrek"
Аватар для "shrek"
У меня насос электрический работает слишком громко (не как обычно),а недавно надо было за счет обратки перекачать в канистру бенза,так я его (бензонасос) включал-выключал раз 20-30 и после этого он вдруг заработал тише практически как обычно.......??????
Старый 01.07.2011, 13:37   #7
Samodelkin.73
Уже сами же и поняли - работает не нормально! Проверяйте!
Старый 01.07.2011, 14:09   #8
DGera
Аватар для DGera
В большинстве случаев виновата сеточка насоса, а изменение звука работы бензонасоса лишь следствие. Но начало кончины безонасоса тоже не стоит скидывать со счетов.
Одно уже ясно - вытаскивть блок насоса все же придется.
DGera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 18:45   #9
single002
Аватар для single002
Сообщение от "shrek" Посмотреть сообщение
Сегодня случилась подобная фигня. Бн делал-ЗЗЗЗ, но как то не постоянно,рывками и громко, аж в салоне было слыхать. Открыл капот и взялся за бензопровод, который на топливную рампу идет-он пульсирует и толчки совпадают с этим самым ЗЗЗЗЗ насоса. Поменял все бензошланчики-пофиг, думаю воздух сосет через отстойник(фго). уаз 31602, евро 0, змз409.
single002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 14:41   #10
Ушастик
Аватар для Ушастик
не поучения,из личного.это ззз начинается когда насос начинает работать без нагрузки.снизу на модуль одевается стакан.на кочках вещь неплохая(по идее),но вот заполнение его при малом остатке в баке оставляет желать лучшего.причем сталкивался с разными вариантами его исполнения.от просто дырок в корпусе,до конструкции с клапанами в днище.тут кто-то предложил слив с обратки направить точно в стакан.свидетельствую-смысл есть.давно уже пользуюсь.второй причиной звука неприятного я выявил невозможность насоса поднять давление.столкнуля один раз с чистой на вид сеткой.а под пальцами поверхность сетки прощупывалась как мылом намазанная.чего они в бензин добавили не выяснял.мыть бесполезно,(так-же как и масляный фильтр.были такие спецы-жигулисты-экономисты).и в заключении мой способ проверки при НЕЕДЕТ.откручиваешь отводной шланг с модуля.берешь компрессор с наконечником для продувки жиклеров.вставляешь его в отсоединенный шланг и включаешь.показания манометра на компрессоре отличаются от манометра в рампе на две-три десятки в плюс.думаю это не очень критично зато ненадо хитрых штуцеров и отдельно взятого манометра.давление ниже(выше) нормы значит регулятор.если норма-по очереди:фильтр,сетка,бензонасос,форсунки и наличие самого бензина.а после долгой стоянки перед заводи хорошо добавить в бак свежачка.застой это может и нехорошо,но демократия умудрилась загадить даже качество бензина
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
