06.10.2007, 10:43 | #31 | |
06.10.2007, 12:39 | #32 |
если говорить не про уаз, и не про триал, или про триал с переписанными правилами, проще собрать Х образную ломающуюся раму. вот так, например http://stran06.narod.ru/konstr.htm
08.10.2007, 10:14 | #33 |
Об том и речь. Помимо большого количества сайлентблоков или шарнирных соединений, тебе надо приварить еще кронштейны к мосту. А верхний центральный придется варить к корпусу редуктора. В общем то так делают, но я слышал , что со временем появляются трещины по сварке. Все таки чугун.
08.10.2007, 14:55 | #34 | |
10.10.2007, 11:09 | #35 |
Мир Вам!
тема с мазовскими аммо ну оч интересная ))) толщина стенок цилиндра позволяет приварить чашки под пружину с переменным шагом, шток толстенный, вот и готовая стойка, только клапана нужно порегулировать. в москве есть контора на сходне, звонил расговаривал, говорят что бес проблем все сделают. продольные тяги к раме можно крепить на переднем кронштейне передней рессоры, а образник естественно необходим. При креплении аммо к раме под 75 град. в продольной плоскости ход подвески 35-38 см. Поскольку обсуждали котлету (как я понял) все делается заново, задний мост сносится назад, новый кардан, что немного позволяет снизить отрецательное влияние увеличения хода подвески на крестовины, заодно наглухо увивается задний свес. Остается правильно подобрать тяги, чтоб был небольшой доворот моста при его перемещении вверх вниз. |
10.10.2007, 11:23 | #36 | |
С задним мостом как раз все относительно просто, проблемы возникают с передним . |
10.10.2007, 11:50 | #37 | |
но делают еще в строгино цены не детцкие 2-3 за один 747 85 09 Лыковский проезд 63 Б как найду телефон Сходни скину! да это для заднего моста причем при длине тяг равной длине раскрытого аммо с передним нужно думать о стабилизации, но поскольку котлета гидроусилитель Мерседес , передний мост можно сдвинуть вперед на 15 см. и уменьшить передний свес и увиличить базу, мыс ставим широкую резину на вынос.!!))) а так можно худо бедно перемещаться по дорогам общего пользования и не обязательно понар для стабилизации. Последний раз редактировалось Эдуард; 10.10.2007 в 11:52. |
Здохли аммо | Михаил Кузьминов | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 25.06.2009 20:20 |
Авто извращения | Мастер КИП | Общие технические вопросы | 12 | 07.11.2006 17:57 |
Аммо от ГАЗ 53 | Konstantin | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 18.08.2004 10:19 |
Переборка аммо 53 | Вячеслав (ЯВА) | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 17.06.2004 17:16 |
Аммо ГАЗ-53 | Bavarezzz | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 22.05.2004 12:56 |
