29.01.2016, 00:46 | #1 |
МУС - совместимость
Доброго времени суток.
Совместимы ли МУСы на разных годах выпуска? История вопроса: У меня машина 2006 года с приборкой RAR. С завода был установлен МУС раннего образца. Вот такой: https://my.mail.ru/mail/mgt15/photo/23 Разъем расположен горизонтально, не предусмотрен выход на ДХО, нет режима АВТО. Ну и очень слабые контакты на фоне отсутствия реле на габариты. Как следствие отказ габаритов. НО, по инструкции, МУС был разрезан, контакты почищены, а реле установлено. НО, опять но, получилось не эстетично. И при оказии был куплен МУС, "нового образца", вот такой: http://www.3160.ru/index.php?productID=9212. Красивый, с АВТО и т.д. А теперь самое интересное. После установки нового МУСа, колодка идентична, при включенных фарах начала промигивать приборка. Думал масса, не она. При включенных габаритах, печках на максимум, дворниках и опускании стекла не промигивает. При включенных габаритах и дальнем свете с помощью подрулевого не промигивает. После установки старого МУСа не промигивает. Разобрал новый МУС, все идеально, контакты чистые, конструкция продуманная. В чем дело? Заранее благодарю! П.С. может это из-за функции работы с ДХО? Но как это влияет? Последний раз редактировалось Voditel; 29.01.2016 в 00:54. |
29.01.2016, 08:28 | #2 |
Вопрос.
В каком месте выход на ДХО, разъем-то точно такой-же? Что касается совместимости... ПОсле очередной переделки тоже заменил МУС 2006 года на новый. Но не с ВЕРТИКАЛЬНЫМ разъемом, а с ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ. Вот этот. Почему... Просто надо взять и подержать в руках один и другой. Потом просто подключил и поехал. Все работает как надо. |
29.01.2016, 09:09 | #3 |
Я на 11 год вообще ставил от жигулей каких-то. Тоже все работало. Только там авто и туманок не было.
29.01.2016, 12:48 | #4 | |
Получается сам МУС изначально болен. По ГОСТу ДХО должно быть выключено при ближнем. Судя по корпусу МУС с с горизонтальной колодкой имеет группу контактов как на старом МУСе. Последний раз редактировалось Voditel; 29.01.2016 в 12:54. |
29.01.2016, 13:32 | #5 |
Я поставил такой - http://www.3160.ru/index.php?ukey=pr...roductID=49052 и теперь при положении 0 включены задние противотуманные фонари.
29.01.2016, 15:00 | #6 | |
29.01.2016, 15:26 | #7 |
включением габаритов или ближнего света
29.01.2016, 15:36 | #8 |
29.01.2016, 15:51 | #9 |
только с вкл зажиганием, при бижнем свете и нажатой кнопке они тоже работают. Как это исправить не разбирая МУС неизвестно.
29.01.2016, 20:17 | #10 | |
