Старый 16.12.2015, 15:21   #21
new469
Сообщение от Артем23 Посмотреть сообщение
Думаю на датчике, что расположен с верху на коллекторе (если не ошибаюсь называется Д.М.Р.В) тоже налет масла, ребята на форуме писали об этом. Что после его чистки все стало нормально. Хотел снять посмотреть а не тут-то было! На нем пломба! Вот теперь думаю, плюнуть и снять или ехать в "Официальный Сервис"?
Честно сказать у нас такой "Официальный Сервис" что туда ехать совсем не хочется!
Это ДАД, а не ДМРВ. Хотя в данном случае непринципиально.
Если снять пломбу, то лишат гарантии на двигатель. А цепи на
новых Уазах часто рвутся. Хотя если самому делать ТО, то
цепи можно за съэкономленные деньги раза три поменять.
Старый 18.12.2015, 07:31   #22
Артем23
Аватар для Артем23
Решено товарищи! Завтра еду бодаться с дилером.
Артем23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 11:22   #23
Артем23
Аватар для Артем23
Exclamation
Итог поездки к дилеру таков!
Пришел за УАЗиком, начал заводить: с первого раза не запустился, при этом крутил довольно бодро, почти схватился но заглох. Со второй попытки с пол-оборота. Тех.Директор сказал, так должно быть. При низкой температуре воздуха
Говорит, сняли коллектор с датчиком и все почистили. Дилер вроде не посылает, а есть такое не хорошее чувство, как будто что то не договаривает.
Мое мнение: Масло с завода перелили! Вот его и выкинуло во впускной коллектор.
Не по теме но думаю будет полезно!
Смотрите за бочком гл.цилиндра сцепления!
Если тормозная жидкость начала темнеть, меняйте манжету внутри цилиндра!
Последний раз редактировалось Артем23; 29.12.2015 в 10:17.
Старый 05.01.2016, 03:37   #24
Артем23
Аватар для Артем23
По умолчанию Не запустил двигатель.
Все с Новым Годом! Товарищи пусть у Вас будет всегда зелёный свет и не гвоздя ни жезла!
Пришел я на пятый день на стоянку, температура воздуха была -7 градусов ну аккумулятор почти что полный, то есть у меня теперь зимой на же экране всегда выставлен Вольтметр было 12,2 для запуска нормально, но нет тут то было. Как водиться сразу пускать не стал потихоньку первый раз как у меня он не запускался так и не запустился, второй раз чтоб не залить свечи попробовал с педалью газа. Запустил! Но счастье было не долгим поработав буквально пять секунд, заглох.
Старый 05.01.2016, 08:06   #25
Снайпер29
Аватар для Снайпер29
Вряд ли . Обычно виновник наличия масла в ресивере это отсутствие уплотнения вентиляции картерных газов в клапанной крышке. (была такая тема)
Снайпер29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 09:54   #26
Артем23
Аватар для Артем23
Запустить не удалось. Делал обычно все процедуры какие принято делать в такие случаи.
Выкрутив свечи увидел, они мокрые пахнут бензином. Начал прожигать их газовой горелкой до красна каждую, потом наждачной бумагой "нулевкой" счистил копоть до блеска. Пошел до УАЗика продул цилиндры с педалью газа стартером. На улице было -28. Так вот горячие свечи они даже не просто горячие притронутся нельзя было голыми руками, в перчатках нормально. Закрутил все свечи поставил катушки (ну зачем они сделали так
нельзя было просто болты поставить!!! Нет! Нужно было гаечки с шайбами Пока откручивал закручивал, причем два раза ругался сильно мягко говоря.) Ладно начал запускать. С педалью газа сразу, есть хлопки детонация искра тоже! Но он просто не схватывает! Пробовал несколько раз пока опять свечи не залил. И по новой. Плюнул на это безнадежное дело.
Решил на следующий день тащу в "Сервис".
Утром следующего дня, Во двор въезжает Патриот, выходит парнишка моего возраста останавливается, спрашивает что да как. Я ему рассказываю как есть. Он говорит что у него такая же ерунда была, про которую я написал в первом посте этой темы. Сказал что это: Датчик/Клапан холостого хода!
Доволок до "Сервиса" сказал что пусть делают. Пока не сделают не заберу машину. Тех. Директор все записал что я сказал, не знаю как дальше все будет. Надеюсь на лучшее. А повоевать всегда успеем.
У соседа старый Жигуль в -45 постоянно обитая на улице без проблем с пол-оборота заводится! Просто человек следит за машиной. Тех.Директор в "Сервисе" лапшу на уши вешал типа выбрал Лукоил 5W40 а он цитирую: ГА%НО!
Я ему говорю что, пуск двигателя в мороз это не только масло, это вся система зажигания а так же топливная в совокупности взятая. Только если это все исправно работает, заведешь хоть -70. Не без вреда конечно но заведешь.
Последний раз редактировалось Артем23; 06.01.2016 в 12:27.
Старый 06.01.2016, 13:15   #27
new469
Проще капнуть Силитом на изолятор свечи и подождать 5 минут.
Потом промыть водой со стиральным порошком. Если нет Силита,
то можно электролит от аккумулятора использовать - только
всю свечу не надо им заливать - растворит металл.
На Вашем двигателе его нет, он был на Евро-2 и есть на ЗМЗ-4091,
который сейчас на буханки ставят.
Старый 06.01.2016, 13:35   #28
Артем23
Аватар для Артем23
А как называется тот черный круглый не большой бочонок рядом с впускным коллектором?
Старый 06.01.2016, 14:55   #29
new469
Ну не знаю, что Вы небольшим бочонком называете.
Вот описание с картинками Вашего двигателя. Там всё подписано.
http://www.zmz.ru/files/PP40905%2840904%29.pdf
Может клапан вентиляции картера?
http://injectorservice.com.ua/forum/...pic.php?t=6049
Последний раз редактировалось new469; 06.01.2016 в 14:59.
Старый 06.01.2016, 22:10   #30
Артем23
Аватар для Артем23
new469 Большое спасибо за описание, занятное чтиво.
А вот с клапаном немного не так, случайно наткнулся благодаря Вам new469
Единственный датчик с отказом такового, двигатель не запустить ни как.
Вот и разгадка, почему я не мог запустить двигатель. Все условия были соблюдены: топливно-воздушная смесь, искра. Только искра была не вовремя. Отсюда вывод, виноват датчик положения коленчатого вала.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
