Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > Буханки и Головасты > Тюнинг
Старый 26.08.2013, 14:11   #11
Gjonn
Мосты колхоз, дифы самоблок БТР, колеса 36. Фотки почемуто не выкладываются.
Gjonn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 09:32   #12
Gjonn
Добрый день! У меня почему то не выкладываются фото, может кто подскажет? Формат JPEG, размеры все ужал, при загрузке все равно ошибка. Первые фото делал с другого фотоаппарата, может здесь "собака зарыта"?
Старый 29.08.2013, 09:42   #13
Zjablik
Аватар для Zjablik
Тоже самое и у меня, только с аватарой! - http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...16#post3364816
А по теме, какой размер (полный размер) дисков и что делалось, для того чтоб впихнуть такие колёса?
Zjablik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 22:51   #14
iv.avto
Аватар для iv.avto
У меня таже беда - второй день не могу загрузить фотки!!!!!
iv.avto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 22:22   #15
ziman
По умолчанию Буханка тюнинг
В общем хорошо и многое нравится.Есть просьба:1Ели осталиь чертежи или эскизы с размерами прошу выслать или описание заднего бампера. Передний бампер сделал себе сам,но без кенгурятника(считаю излишним),но очень похож на твой. Заднийхочу с калиткой под запаску,но и фаркопы хочу оставить( стоит шар и штатный).Интересно какой двигатель у Вас и как тяга с этой резиной?? У меня 417под 92 бенз так вот 1.На резиВобщем не И-502 Кама тяги хватает "На резине Сафари-510 по гололёду на асфальте больше 80 КМ/ЧАС НЕ НЕ УДАЁТСЯ.(дА И РЫСКАНИЕ УЖАСНОЕ).Хотя по сугробу до 40 см на 2-3 передаче(без пониженной) вроде не плохо.В Общем пока ищу причину , ну и естествено " что делать"? По салону : 1 У себя утеплял и пол и стены и потолок.Потолок пенофол 10мм на клей. Стены пенофол 10мм и с верху 4мм фанера с 5мм паролоном обтянтым дермантином.Пол пенофол 10мм затем фанера 10 мм исверху линолиум (коммерческий). Кроме этого поставил дополнительные отопители:1 Под пассажирское сиденье от Запорожца(бачёк за подголовником ,а выход горячего воздуха в салон рядом со штатной печкой. Выхлоп этого отопителя вывел нерж. гофрой под картер двигателя.(Зимой под утро его включаешь ипока завтрак и в салоне приятно и масло в двигателе уже не -25) Конечно от допол АКБ. В салоне с зади с лева поставил автономный отопитель на солярке.Работает в автомате на заданную температуру.В -20 за бортом спать хорошо.Но опять АКБ? Сейчас думаю о выносном маломощном китайском генераторе около 1 квт. с о своей электропроводкой. В общем удачи Вам и если возможно ответьте хотябы в личку.Спасибо!
ziman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 09:38   #16
Gjonn
Добрый день Всем!
В данном авто сделан лифт 8 см. + подушки + добавлены листы рессор. Лифт 8 см. осуществили с помощью 80 профиля, приваривали его к кузову в местах крепления подушек поперек, в задней части сваривали из него каркас кузова, т.к. установили там бензобак от ГАЗ 3110, арки вырезаны и усилены профилем 35 Х 20 (наружная часть). Внутри тоже параллельно окантовке тем же профилем с привязкой к каркасу кузова. Бампер из 16 швеллера, нарисовал его в панде но выложить не как.
Размеры его произвольно по задней части авто, могу лишь добавить, что он не прямой изгиб повторяет заднюю часть. Лучше конечно выложить все в фото но почему то это проблема пока не как не решается. Да размер тапок не 36, а 35 но кажется перебор, уже свернуло полуось переднего моста.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
