10.02.2011, 17:01 | #1 |
Нераземный редуктор з. моста Волга на колхоз
Чета полазил не нашел как поставить корпус редуктора от волги на уазовский мост колхоз, цель - приблизиться к конструкции спайсер (по сути спайсер и получится), гипоидная передача на много надежнее в плане перегрузки, низкая цена волговских мостов на разборках и помойках. Да и сразу вопрос- какие шлицы на волговском дифе или можно ли уазовский оставить?
Кто ставил? или ткните носом, тему сразу удалю... |
10.02.2011, 20:01 | #2 |
Геннадич стапвил, смотри у него. тока там пары 3.9
10.02.2011, 20:37 | #3 | |
10.02.2011, 20:51 | #4 |
10.02.2011, 21:03 | #5 | |
10.02.2011, 21:56 | #6 |
Переделывал под не разъемный Волговский, (Волговоды зовут его "Чайковский",хотя чайковский другой). Я просто отпилил трубы мостов. От Волговского картера где то 15-20 см., Поскольку УАЗовские трубы моста имеют стенку 9мм, а волговский 5мм, то можно УАЗовскую трубу оставить по возможности длинной, снять по наружнему диаметру металл и вставить внутрь волговской трубы. Конечно соблюдая размер моста. Сверху я еще вытачивал и одевал муфту на шов и делал эл.заклепки. У заднего моста у основания редуктора лопалась волговская труба. пришлось переделать все заново и внутрь я еще вытачивал и вставлял доп трубу, теперь оч. крепко Кста во время переделок моста я увеличил колею, передние полуоси поставил одну короткую от Патриота другую длинную от колхозного моста (вроде так) со ШРУсами . Зад одинаковые длинные от колхозов. Да, по дифам. Ставить надо УАЗовский, но тогда пару брать от разъемного моста, стоит у меня. Если ГП от не разъемного, то диф. брать от Газели. Сателлиты подходят УАЗовские. Разная высота у шестерен. ГП 3,9., есть 3,58есть ли 4,... не интересовался, мне нужна была более скоростная, дабы мотор не жрал горючку зря. Вот как то так, что вспомнил
С уважением. Геннадич. Последний раз редактировалось Геннадич; 10.02.2011 в 22:28. |
10.02.2011, 22:02 | #7 |
Спасибо!
26.03.2011, 21:50 | #8 |
26.03.2011, 22:11 | #9 |
Banned
OLEG124, мне тоже недавно мысль подобная пришла, но... волговские редукторы не впечатляют передаточными числами, другое дело редуктор газели, с числом в 5,125. итак мой план такой: берем два моста от казели, снимаем на доработку редукторы, с чулков срезаем все лишнее, привариваем фланцы и оси ступиц от колхозных мостов. с редукторами придется тоже поработать, буквально сегодня я измерял размеры шестерен планетарок и сателлитов и был приятно удивлен что посадочные размеры планетарок уаз и газель одинаковы, диаметр пальцев сателлитов тоже одинаковы, единственная разница была в толщине сателлитов, но это все мелочи, можно отрегулировать сферическими газелевскими шайбами... кароч редуктор подогнать под уазовские полуоси не проблема. теперь с чулаками. можно их сделать как под короткие так и под длинные полуоси, в этом большой плюс такой переделки. в результате получаем не убиваемые мосты с желаемой шириной колеи. еще бы, конечно, что нибудь с системой шкворней придумать чтоб полностью исключить слабые места, но это другая тема.
Последний раз редактировалось panin; 26.03.2011 в 22:19. |
26.03.2011, 22:12 | #10 |
Banned
