10.05.2011, 21:04 | #1 |
пожалуйста помогите начальник сказал что бы к вечеру уаз был на ходу(
раскрошился подшипник ГП заднего моста,подскажите как поменять и как это все дело отрегулировать?
10.05.2011, 22:52 | #2 |
Amen & Attack
1. Какой мост?
2. В библиотеке на сайте есть инфа по переборке и регулировке мостов. |
10.05.2011, 22:55 | #3 |
Если никогда не делал до этого , то " к вечеру " может растянуться на несколько дней , если повезет
10.05.2011, 23:00 | #4 |
10.05.2011, 23:05 | #5 |
ОЛЕГ 34 правильно сказал. этот ремонт может запросто растянутся на пару деньков. Хотя бы по тому, что не известна причина по которой подшипник развалился? Если это наружный подшипник ведущей шестерни то задний врятли лучше. и он заклинив тоже запросто развалит полностью ГП.
Не в обиду сказано, но машина это не рота. Рота стой раз, два, не получится. Регулировка подшипнеков ГП это довольно сложный процес даже для бывалых. Но если надо то смотри в библиотеке нашего саита. там довольно подробно все описано. |
10.05.2011, 23:22 | #6 |
Если куда срочно съездить – снять задний кардан и потихоньку на переднем приводе.
Ремонт ГП – неделя, не меньше. И то если сам знаешь что, куда и как. А вообще, раз машина служебная – на сервис и точка. Что за дурные приказы. |
