24.01.2020, 06:19 | #331 |
24.01.2020, 06:23 | #332 |
Ясно. У меня родная шоколадка чудила, вольты зашкаливали. Припаялся к щёткам и поставил советское реле - регулятор. В ногах у пассажира, даже гайки под него приварены, хотя буханка 2006 года. В положении тумблера "мин" зарядка 15,5 - 16.
24.01.2020, 06:24 | #333 | |
Перезаряд будет. |
24.01.2020, 06:26 | #334 |
Всю проводку прозвонили, кз нигде нет. От чего РР подкидывает напряжение в бортовой сети, хз... Но! После прогрева, теперь 14,5-15. Это уже что-то.
24.01.2020, 06:36 | #335 |
24.01.2020, 06:51 | #336 |
Чтобы разобраться, достаточно померить напряжение на входном разъеме реле. Если там 14 В, то проблема в проводке. Не КЗ, а наоборот потери на плохих контактах. С генератора соответственно будет выходить больше, реле будет стремиться их компенсировать. А если больше 14,5 В, значит реле работает неправильно.
А сколько выдает при других положениях переключателя? |
24.01.2020, 07:51 | #337 |
Для начала модель гены озвуч. Какой был? Какой поставил? Кстати натяжка ремня играет большую роль, проскальзывание может быть и незаметно на глаз. Было у меня такое.
24.01.2020, 09:24 | #338 |
В этом случае шкив сильно нагревается.
24.01.2020, 10:07 | #339 |
Не на глаз,маркером помечал.Сёня ели запустил,на улице -4,обороты плавают,видно по вольтметру.Газанёшь заряд хороший.Может оборотов добавить?
Последний раз редактировалось Zvaruvalnik65; 24.01.2020 в 10:40. Причина: подправить |
24.01.2020, 11:29 | #340 |
