05.10.2006, 09:22 | #1 |
Радиатор печки
передний у нас особенный или одинаковый с кем-то ? Протек зараза в ноги ко мне.
и второе Насколько гиморно снять туннель между сидений. Собираюсь в предверии зимы заткнуть выход горячего воздуха в ноги к задним пассажирам. Последний раз редактировалось dimka955; 05.10.2006 в 09:24. |
05.10.2006, 18:06 | #2 | |
сзади снизу где-то и где-то на уровне низа сидушек по бокам от бокса это то что я помню когда снимали правую сидуху когда сеточку ЭБН меняли гораздо труднее подобраться к болтам крепящим каркас сиденья - только отвинтив тоннель а спереди тоннель не откручивали но судя по тому что он шатался там буквально пара винтиков оставалась |
05.10.2006, 20:48 | #3 |
Заткнуть поддувало дело правильное,обдув на стёкла увеличиться,а назад свой отопитель есть.
05.10.2006, 20:55 | #4 |
05.10.2006, 21:49 | #5 |
Совсем снять - геморно, надо снимать рычаг ручника. Открутить, чтобы получить доступ к трубе в ноги, менее геморно, но все же к винтам между сидушками и боксом просто так не подлезть. Мне пришлось снимать сидушки.
06.10.2006, 07:50 | #6 | |
Что-бы поддувало в ноги задним пасажирам заткнуть? Для этого всё снимать не нужно... Снимаеме заднюю стенку "бара" (ту, на которой воздуховоды второй печки), вынимаете сначала широкий кусок, потом узкий. А через открытый "бар" затыкаете куском поролона воздуховод к задним пасажирам в районе ручки РК. Не очень удобно конечно, но и разбирать минимум. |
06.10.2006, 08:05 | #7 |
06.10.2006, 10:48 | #8 |
06.10.2006, 10:56 | #9 |
Буду пробовать, а по радиатору мысли есть?
06.10.2006, 11:04 | #10 |
Радиатор основной печки | dimka955 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 15 | 13.04.2009 17:41 |
Радиатор печки НАМИ какой? | Aradan | Кузов (Body) | 7 | 14.11.2008 17:57 |
Поднятие температуры ОЖ на входе в радиатор печки | Остин | Кузов (Body) | 292 | 22.10.2007 19:10 |
Радиатор печки от буханки | машинист | Кузов (Body) | 4 | 28.05.2006 09:25 |
