22.02.2007, 20:58 | #1 |
гур ОТ toyota hl surF Возможно ли?
Установить если учесть что он праворульный, и сошка крутится наоборот, Может подходит от какой другой японки? ( других иномарок леворуких у нас нет на авторазборе)
22.02.2007, 21:40 | #2 | |
на авто с пружинной подвеской не составит особого труда.с наружи рамы. сошку переставить на валу на 180 град |
23.02.2007, 15:59 | #3 |
От праворукого Прадо, помоему в 78 кузове (93 года выпуска). Себе поставил встал почти как родной.
23.02.2007, 16:36 | #4 |
От прадо
и что подошел как родной и никакой переделки?
25.02.2007, 05:39 | #5 |
я ставил от прадика праворульного, правда пришлось сделать две пластины из металла 5, т.к. рама была в дырках от старого хозяина умельца..болты крепления тоже прадовские,правда втулка в тяге проточена потомучто большая была..У меня такой вопрос кто ставил себе редуктора от иноджипов, как поступили с тягой от редуктора к мосту?она маленькая, и задрана высоко иногда в рессору упираетса(ресоры от 452) надо делать гнутую и подлиннее,только вот из чего?
25.02.2007, 08:22 | #6 |
Значит по порядку.
1. Куплен занедорого полный комплект: редуктор, насос, рул. колонка, рул. тяга. 2. Редуктор ставиться прямо на раму. Отверти новые завтуленные. Мы правда чуть лоханулись с углом наклона редуктора. Крестовинка старая и чуть чуть подкусывает. 3. Для насоса изготавливаются оригинальные кронштейны, так что бы длина ремня подошла под камазовский - 1250 4. Бачок вешается на кронштейн на моторный щит. 5. Все шланги сформованы под наш уазик . Их просто аккуратно укладываем по месту на брызговике. 6. Трубку радиатора выводим под родной радиатор. 7. От родной тяги отпиливам кусочек и от тойотовской кусочек. Их сращиваем с помощью косочка трубы-втулки, обвариваем. 8.Заправляем декстрончиком и поехали. Даже с отключенным насосом он крутиться легче чем родной. PS Выше "Signal" это я. |
28.02.2007, 04:27 | #7 |
Интересно.
А сошку переворачивали наоборот да? Это без переделок делается? На фотках редуктора не видно вообще. Может сфотаешь спереди и снизу и сверху? Очень интересная тема. |
28.02.2007, 05:31 | #8 |
К вечеру попробую успеть.
01.03.2007, 19:59 | #9 |
Добавляю фотки. Извините что поздно. Некогда было
http://photo.uazbuka.ru/albums/userp...0/normal_7.jpg http://photo.uazbuka.ru/albums/userp...0/normal_6.jpg http://photo.uazbuka.ru/albums/userp...0/normal_8.jpg http://photo.uazbuka.ru/albums/userp...l_IMGP1478.jpg |
05.07.2007, 03:25 | #10 |
А если волговский движок?
Там у меня фильтр торчит слева (вот уроды не могли нормальный сделать). Могу взять от сурфа всё в комплекте, но думаю не влезет из-за фильтра. А сошка у него обратно смотрела? Его поворачивать надо? Если поворачивать, то как? |
Установка МКПП от SURF на УАЗ 469 | Михаил Стельмах | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 11.08.2009 08:05 |
Раздаточная коробка Toyota Hilux Surf/4Runner | Anton24kk | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 38 | 28.06.2009 19:01 |
SURF или ATLAS на 4218 | Дачник на Буханке | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 19.01.2009 00:27 |
кпп : Surf или Dymos? | tikkita | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 27 | 29.01.2007 20:56 |
Замена КПП Арзамас на Surf. Отчет | Dmitry | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 37 | 27.05.2005 09:16 |
