07.09.2017, 19:30 | #91 |
Генератор МТЗ-80
Всем привет..прошу помощи.Извиняюсь за ОФтопп .Был на форуме Фермер толкового ничего не пояснили решил написать тут.НЕТ отдачи генератора не заряжается аккумулятор...заводишь стрелка на 12.5 вольт даешь газу почти на всю еле дотягивает до 14 вольт..аккумулятор стоит на 140 ампер генератор стандартный без опознавательных знаков по всей видимости чебоксары 700 W 50 A..выключаю массу выдает на пол газа почти 15 вольт реле стоит интегральное.в чем причина не могу понять.электрика работает без массы акума..менял кучу релюшек выносных пробовал ставить от газели ничего не помогло вернул на место шоколадку
08.09.2017, 10:58 | #92 | |
08.09.2017, 12:14 | #93 |
Это не тот ли генератор, у которого смешанное возбуждение? То есть обмоткой и постоянными магнитами. Якорь бы прозвонить надо, щётки проверить.
08.09.2017, 13:55 | #94 | |
Во всем остальном тракторные генераторы ничем не отличаются от автомобильных, абсолютно одинаковые схемы, один в один... |
08.09.2017, 14:43 | #95 |
Я согласен. Это просто как подсказка для поиска неисправностей. То есть он же ведёт себя немножко по-другому.
Ещё у них, кажется, обмотка возбуждения вынесена в торец генератора, а не намотана на якорь, и нету щёток соответственно. Или это не у них? |
08.09.2017, 15:18 | #96 | |
а раз так, то что там можно прозванивать и какие там щетки, если якорь (ротор) генератора МТЗ это просто железка... |
08.09.2017, 16:07 | #97 |
ну значит не якорь, а обмотку эту возбуждения
08.09.2017, 16:13 | #98 |
Зачем, если у него "вполгаза" уже 15 вольт на выходе при одном из его экспериментов генератор выплюнул? Значит возбуждает она вполне себе как-то...
Да и что даст прозвонка вообще, если там, к примеру, межвитковое? Обрыва там нет, КЗ прямого тоже нет, ну и? Смысл время тратить на какие-то прозвонки? |
08.09.2017, 16:30 | #99 | |
08.09.2017, 19:52 | #100 |
Можно было бы страниц 10 доказывать, что постоянные магниты по окончании процесса начального возбуждения никуда не деваются, но чувствую, решение будет в духе "поменял генератор, всё заработало, всем спасибо"
