Опции темы Опции просмотра
Старый 04.06.2018, 09:09   #191
gonzickus
Аватар для gonzickus
полечил я грм
цепь-двухрядка втулочная.башмаки натяжителей-со звёздами.обычный комплект
верхний гидронатяжитель-в нерабочем состоянии.стопор не работает.колпачок самооткрутился.
заменены успокоители верхней цепи и оба гидронатяжителя.натяжители-стандартные змз\китай
при замене нижнего есть нюанс.нужно мизинцем нажать на башмак,чтобы звезда встала в цепь как надо,через верхнюю крышку просунуть проволоку и не дать ему упасть.затем вставить.г. натяжитель и вынуть проволоку
по фазам.впускной -отстаёт на 2 градуса,выпускной-опережает на 4
смирился
вылезло трещание гидрокомпенсатора.
подлечил так-замена масла,прогрев и дал жару до 5 тыс оборотов.он и заткнулся
gonzickus на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 17:58   #192
dmtrpol
По умолчанию Натяжитель
полечил я грм
смирился
При замене нижнего натяжителя, чтобы не просовывать проволоку. Это не всегда удобно. Просовываю кусок пенопласта 1см на 1см на 1см пальцем до башмака потом чуть в низ . И все норм
Старый 04.06.2018, 20:00   #193
gonzickus
Сообщение от dmtrpol Посмотреть сообщение
а куда пенопласт потом девается ?
Старый 04.06.2018, 23:42   #194
Живёт потом в картере.
Старый 05.06.2018, 07:12   #195
dmtrpol
По умолчанию Пенопласт
Разлетается
Старый 08.06.2018, 18:55   #196
gonzickus
после вытряхивания нейтрализатора появился противный поросячий звук.
решил побороться путём переделки его(катализатора) в резонатор.
объём банки маловат для этого,но что есть
кусок трубы 60 мм с пропилами болгаркой вварен внутрь банки.
вопрос частично решился.лёгкий звучок в момент перегазовки всё-же остался,появился также негромкий посвист.
не хватает набивки между корпусом и трубой.
но всё-равно амного лучше,чем было
Старый 14.06.2018, 19:01   #197
gonzickus
демонтировал салонную печку,тпластик тоннеля пола,все шланги с тройниками,кран печки и газелевский электронасос.пока лето -закольцевал под капотом.
промывка радиатора печки
2 ведра чистой воды-2 ведра раствора кислотного какой-то мистер не помню-2 ведра чистой-2 ведра щелочного средства- 5 вёдер чистой
грязи изрядно вылезло
извиняюсь за качество фото
Опции темы
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
