Старый 19.08.2010, 08:33   #11
ScharikoFF
Аватар для ScharikoFF
Сообщение от luchsergey Посмотреть сообщение
смотрите сама ключ-звездочка г-образная.я закручиваю маленьким рычагом усилием двух пальцев до упора,а до этого закручивал с поджатием с усилием и большим рычагом етой буквы г-тогда был перетяг и это чувствуется при рулежке.
Как бы примерно растолковал я свою мыслю?
Итак, отчет по регулировке.
Контргайка с левой резьбой, выкручиваем ее на 5-7 оборотов. Снимаем тягу с сошки, ищем на руле среднее положение (всего четыре оборота плюс-минус 25-30 градусов). От руки затягиваем до упора регулировочный винт (затяжка против часовой стрелки). Если он туго крутится, то свободной рукой вращаем туда-сюда рулевой вал. После затяжки медленно вращаем рулевое колесо. в центральном положении должно появиться небольшое сопротивление. Понемногу (по 5-10 градусов) отпускаем регулировочный винт до тех пор, пока сопротивление в центральном положении руля не исчезнет. Контрим винт, ставим на место тягу, и ей же выставляем нулевое положение руля. Все.
Как-то так, у меня получилось нормально с первого раза.
ScharikoFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 13:30   #12
Легасан
Аватар для Легасан
Сообщение от ScharikoFF Посмотреть сообщение
Контргайка с левой резьбой, выкручиваем ее на 5-7 оборотов...
Делал также. Но если отпускать появляется люфт в крайних положениях. Он же кстати присутствует и при уже появляющемся усилии в центральном положении. В итоге, когда я убрал все люфты (во всех положениях) руль не выходит в ноль примерно градусов по 60-70 с каждой стороны. Это что получается, что надо оставлять люфт крайних положений?
Легасан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 13:39   #13
luchsergey
Аватар для luchsergey
люфт нуно убрать токо в среднем положении, в крайних он обязан быть конструктивно и он там сантим почти.
luchsergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 13:55   #14
Легасан
Аватар для Легасан
Пасиб большой! Переделаю.
Старый 19.08.2010, 14:04   #15
luchsergey
побыстрее ато сдерете закалку в середине и пипец.она тонюсенькая.
Старый 23.08.2010, 22:22   #16
простак
Аватар для простак
Только у меня получилось с третьего-четвертого раза.
простак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 04:47   #17
giraffe
Я только не понял, зачем тягу с сошки снимать? Если нужно, чтобы колеса не оказывали сопротивления, их можно вывесить просто. Или этого не достаточно? (У меня ГУР АДС , но я думаю, суть настройки та же.)
giraffe вне форума   Ответить с цитированием
регулировка фар Андрюшка Электрооборудование (Electrical Equipment) 4 14.06.2012 22:40
Регулировка фар Def Электрооборудование (Electrical Equipment) 4 16.02.2010 20:56
Регулировка ГБО kuzya202 Инжекторные 1 06.09.2009 00:27
регулировка ГП vova-hunter Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 41 24.03.2009 21:15
Регулировка Antropoid Общие технические вопросы 6 13.03.2007 13:16
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
