04.08.2010, 10:22 | #1 |
Регулировка ГУР
Простите за злостное нарушение, не могу найти тему, хотя точно ее здесь видел. Как правильно регулировать ГУР?
Все люфты в наконечниках устранены, кастор правильный, схождение в норме, шкворни в норме, но руль не возвращается в исходное положение, при этом нисколько не тугой. Машин 08 г, гур с пробкой на 16 и регулировочным винтом со звездочкой |
04.08.2010, 11:08 | #2 | |
04.08.2010, 11:15 | #3 |
Кастор правильный, т.к. я его не менял, а изначально с рулевым все было хорошо. Шкворни не перетянуты, проверял со снятыми колесами и снятыми тягами, а вот в рулевой редуктор лазил, непонятно до сих пор, как правильно регулировать, в какую сторону затягивать, в какую ослаблять.
04.08.2010, 15:57 | #4 | |
08.08.2010, 17:34 | #5 | |
08.08.2010, 18:24 | #6 |
добавлю то чему вы меня просвятили раньше-на описанном выше гуре дельфи резьба левая и на гайке и на звезде конечно.
10.08.2010, 00:59 | #7 |
Так же залез, поспешил.
Машина стала гулять. Но запомнил примерно как было изначально, насколько был ввёрнут/вывернут регулировочный болт. После двух раз (регулировок) на пустой дороге всё пришло в норму. Хотя с новыми шкворнями, можно наверное ещё по колдовать. |
10.08.2010, 06:15 | #8 |
там запоминать ничего не стоит.опускаете вниз регулировочку до упора и всё,если дальше крутить с рычагом большим звездочки,то получится зажим-перетяг, а ежели за малый хвостик звёздочки двумя пальцами,то самое оно и рульком потом подергать без заводки,излишний люфт сразу виден.
18.08.2010, 02:59 | #9 |
18.08.2010, 08:31 | #10 |
смотрите сама ключ-звездочка г-образная.я закручиваю маленьким рычагом усилием двух пальцев до упора,а до этого закручивал с поджатием с усилием и большим рычагом етой буквы г-тогда был перетяг и это чувствуется при рулежке.
Как бы примерно растолковал я свою мыслю? |
регулировка фар | Андрюшка | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 14.06.2012 22:40 |
Регулировка фар | Def | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 16.02.2010 20:56 |
Регулировка ГБО | kuzya202 | Инжекторные | 1 | 06.09.2009 00:27 |
регулировка ГП | vova-hunter | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 41 | 24.03.2009 21:15 |
Регулировка | Antropoid | Общие технические вопросы | 6 | 13.03.2007 13:16 |
