13.08.2015, 00:11 | #1 |
задняя печка
люди добрые здравствуйте , вопрос конечно не много не как это сказать не к сезону но может кто знает ,.......ребенок включил заднюю печку и теперь пластик у моих ног просто горячий , вопрос а есть ли там кран ?
13.08.2015, 00:56 | #2 |
Крана отдельного нет. Что значит включил? Нажал клавишу эл.двигателя? И что? Если кран закрыт, циркуляции ОЖ нет, ничего нигде не нагреется. А пластик в районе правой ноги греется через пол от катализатора.
13.08.2015, 01:29 | #3 |
Не верно. На старых машинах стоял механический кран. На новых стоит электромеханический, который открывается от включения задней печки
13.08.2015, 11:39 | #4 |
Подскажите, на старых это до какого года? У меня машина 2009 года и радиатор задней печки и шланги подходящие к нему постоянно горячие не зависимо от положения клавиши включения электровентилятора. Может мне надо где-то перекрыть этот механический кран?
13.08.2015, 22:19 | #5 | |
Механический стоит находится в подлокотнике. Открываете подлокотник, вынимаете "корзину" под вещи. Далее с фонариком смотрите вдоль шлангов. Смотреть надо немного вперед по ходу движения авто. Увидите механический кран с ручкой. Его и перекрываете. На машине 2006 года было так. |
13.08.2015, 22:23 | #6 |
Примерно здесь. Лезть через подлокотник. Вся операция занимает 30 секунд.
14.08.2015, 12:18 | #7 |
На счет краников под боксом.
На 2008 нет такого крана. Теперь сугубо, IMHO, из того что знаю про старую торпеду До новой торпеды от мотора в салон шло только два шланга (вход и выход). На моторном щите, за бардачками, стоит кран, который заведен на крутелку температуры. Т.е. если крутелкой закрыто, то горей воды в шлангах быть не должно. Однако, существует "проблема катализатора" - подсос горячего воздуха от оного, через плохое уплотнение рычага КПП, в район прокладки шлангов к задней печки. Этот горячий воздух, особенно при открытых окнах, очень сильно нагревает пластик возле правой ноги водителя и шланги. А в отдельных, особенно неприятных, случаях и рычаг "вперед-назад" для водительского кресла. Так что задница потеет, будто на печи сидишь. |
14.08.2015, 18:44 | #8 |
У меня Ивеко. Никакого катализатора нет, а тоннель всё равно горячий. Крана тоже не нашёл. Думаю сам потом чего-нибудь поставить, водопроводный шаровый например врезать. Шланги к задней печке горячие не зависимо от крутилки температуры на передней панели.
14.08.2015, 23:56 | #9 |
Кран тоже не обнаружил , а теорию про катализатор готов подтвердить , так как этот конфуз с нагревом обшивки был обнаружен при открытых окнах и при долгой езде по городу .... Плюс еще одно наблюдение при езде с кондеем такого не замечал .....так что скорее всего что из за открытых окон вполне вероятно что от глушителя может нагреваться
24.08.2015, 17:29 | #10 |
Чуток не в тему.
