11.01.2016, 13:48 | #1 |
Установка эл. подогревателя тосола на патриот
Поделитесь пожалуйста опытом, обратку с котла я так понял врезают в шланг который идет на расширитель, а подачу берут с термостата, но на последних моторах там датчик t стоит, откуда можно еще подачу взять? а то котел есть а инструкции к нему нет
11.01.2016, 16:52 | #2 |
У меня так установлено, ещё прежним хозяином:
Шланг 1 соединен с центральным выходом котла, шланг 2 - с боковым. Как выяснилось это решение имеет право на жизнь. В мороз можно быстро завести машину, хватает 15 минут прогрева. На козлике по другому ставил. Котёл запитывался с блока, выход в печку. Быстро машину не заведёшь, грело постепенно весь объём жидкости. |
11.01.2016, 20:45 | #3 |
Ну, правильно, в первом варианте греется (обманывается) температурный датчик.
Поэтому предпочтительнее второй вариант, с постепенным прогревом всего объёма. |
12.01.2016, 03:22 | #4 | |
Устанавливать нужно ниже уровня блока с подачей горячей ОЖ в блок. |
