redBTR
Старый 13.04.2019, 22:22   #1
Котовод
Аватар для Котовод
По умолчанию Люфт хвостовика военмост
народ, привет!
выявил на заднем мосту ацкий горизонтальный (не вертикальный) люфт хвостовика (хрень к которой кардан прикручен)
попробовал гайку затянуть, поддалась чуть-чуть, но совсем малость.....
в итоге люфт уменьшился но остался
подскажите, как отрегулировать хвостовик, чтобы люфт убрать?
или менять хвостовик нада?
Котовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 04:03   #2
Определиться необходимо. Это люфт в подшипниках,или в зацеплении шестерен? А может быть,это люфт суммарный от всех вращающихся элементов в мосту?
И величину люфта выразить в единицах измерения неплохо бы!
Старый 14.04.2019, 07:31   #3
Dimmon
под замену подшипники 306 и 307.
Старый 14.04.2019, 12:58   #4
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Котовод Посмотреть сообщение
народ, привет!
Гайку тянуть бесполезно - там всё затянуто изначально. Осевой люфт без радиального быть не может, ибо конусные подшипники, очевидно просто упирается в манжету. Как (долго-)временную меру) можно попробовать вынуть регулировочную шайбу (не дистанционную втулку!) между подшипниками или заменить её поменьше (если получится). Имейте ввиду - шайбы и проставка сталистые!
TORO64 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 16:13   #5
Котовод
Аватар для Котовод
горизонтально 5-7мм ходит,
вертикальный осевой свободный ход примерно 15-20 градусов
Старый 14.04.2019, 16:50   #6
foks44
Чота как то много по горизонту 5 мм. болтается хвостовик конкретно. Откручивайте флянец, вынимайте сальник, шайбу, подшипник наружный(подшипник и обойму подшипника осмотреть, что бы не было наклепа или раковин на рабочей поверхности, иначе, подшипники под замену), втулку и уберите для начала, одно регулировочное колечко, тонкое. Соберите все обратно, без сальника, затяните, проверьте наличие осевого люфта, если есть, то уберите еще колечко и снова проверьте. Только не перетяните, хвостовик зажимать не должно. Как люфт уйдет, поставте сальник. Если есть в мосту металлическая пудра или опилки, без разбора моста не обойтись.
Последний раз редактировалось foks44; 14.04.2019 в 16:57.
Старый 14.04.2019, 17:24   #7
TORO64
Аватар для TORO64
При таких делах масло уже давно вылиться должно...
Старый 14.04.2019, 20:55   #8
Dimmon
Сообщение от foks44 Посмотреть сообщение
Это вредные советы.
Хвостовик перетянуть невозможно. если правильно отрегулированы подшипники. Тянется он с моментом 190Ньютонов. почти ломом.
ТС,разбирайте мост,меняйте подшипники хвостовика(306 и 307 или 606 и 607 в зависимости от производителя и маркировка)
Старый 15.04.2019, 09:36   #9
Усыпитель
Аватар для Усыпитель
а я бы мост половинил бы...
раз появились такие люфты,то убиранием прокладок с хвостовика не факт что спасетесь от увода пятна контакта в ГП
Усыпитель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 16:19   #10
foks44
Сообщение от Dimmon Посмотреть сообщение
Это вредные советы.
Под перетянуть, понимается не гайка, а преднатяг подшипников, регулируемый колечками. Гайка тянется до упора, да.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
