Autogur73_2
Старый 20.03.2019, 23:30   #1
По умолчанию Как продиагностировать 5-шариковый ШРУС на военном мосту?
Под нагрузкой начали раздаваться одиночные щелчки при подключенном переднем мосту. Причём, независимо от угла поворота колёс.
Как узнать, это ШРУС или нет?
Может ли хрустеть ШРУС на прямых колёсах?
ШРУС обычный, военный 5-шариковый.
Старый 21.03.2019, 16:44   #2
Андрей96
Обычно если даже выработка в вилках от шаров то всеравно хруста нет ,бывает шары даже вываливаются собираешь назад и ездит еще нормально
Андрей96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 07:19   #3
foks44
В принципе может, но это, он уже вот вот заклинить должен. Без разбора не узнать реальное положение, первый признак изношенного шруса, щелчки в крайних положениях повернутых колес, если щелкает на прямой траектории, то шрус уже почти развалился, либо это не шрус... А завесить мост и покрутить колеса руками, не вариант?
foks44 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 09:28   #4
В моём случае не ШРУС захрустел, а цепь в рк кончилась.
Старый 01.04.2019, 22:02   #5
Андрей96
При большой нагрузке было так же цепь проскакивала ,поменял стало все нештяк
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
