Metalpart
Старый 13.04.2015, 20:28   #51
giraffe
Сообщение от Shumik Посмотреть сообщение
жаровня висит ну очень низко, захлеб воды не исключен
Дело в том, что трамблер у карб. двигателей висит примерно на том же уровне, что и "жаровня". Воздух можно загерметизировать шноркелкм, но вот что делать с трамблером -- не очень понятно. Интересно, можно ли вал трамблера удлиннить так, чтобы он прямо под крышку капота торчал? Никто не видел таких вариантов?
giraffe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 20:54   #52
салгир
Зима была тёплая у нас, -15- 20С, в основном по городу, а на длиных выходных поехали с сыном собакевича погулять, по пустой трассе, приморозило, в тот день -30 и замёрз нахер карб, ползли на одном цилиндре, пока корешок на веревку не подхватил. Капот открыл и понял, что совсем к зиме забыл подготовиться.
На капоте постоянно приклеен Вазопром, слоя три. На зиму воздухозаборник разворачиваю к радиатору и гофру надеваю. Мотор большим войлоком накрыт, к радиатору вплотную, теплоизол с фольгой.
Никаких обмерзаний нет. Сейчас всё это убрал и , как всегда минут через 5-ь пропадает ХХ, если постоять чуток, оттаит и в течении дня не повторится.
Термостат у меня отменный около 90гр. держит.
салгир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 20:57   #53
салгир
Сообщение от giraffe Посмотреть сообщение
Зачем вал? Проще привод трамблёра.
Старый 13.04.2015, 21:12   #54
Shumik
Аватар для Shumik
Да можно даже на крышу вывести трамблер, если руки заточены. По поводу шноркеля, вот тут вся проблема, что без жаровни карб обмерзает. Я по болотам не фанатею, в спорте не учавствую. Если и придется погрузиться нечаянно, то если трамблер зальет она заглохнет и хер с ней, а вот гидроудар дело похуже будет. Разницу улавливаешь?
Shumik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 01:35   #55
MetalVoice
Аватар для MetalVoice
С другой стороны пишут, что может быть эффект закипания топлива внутри карбюратора, и тогда тоже машина не едет.
Сделали эту подогревалку в порядке борьбы с обледенением карба, или другие проблемы решали? На лето отключаете её?
"Подогревалка" сделана, как писал выше для -компенсировать охлаждение (БВС) на выходе распылителей. добавлю- и борбатражу в ЭК. На лето в городе- СПб (Санкт Петербург)(центр)), в "сплошной пробке" бывает (очень редко) отключаю "ППТ" (отключаю мануально тумблером из салона) ибо бывает, что закипает бензин в ПК, тем самым переобогащая БВС на ХХ (ГДС не работает, ДВС начинает глохнуть на ХХ) по трассе однозначно ППТ включен, адиабатный процесс не позволяет топливу перегреться в ПК когда работает ГДС
Последний раз редактировалось MetalVoice; 14.04.2015 в 01:41.
MetalVoice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 02:34   #56
giraffe
Question
хочу понять, в чем основная причина делать отвод картерных газов в карбюратор или в воздуховод? В том, чтобы подогреть воздух для двигателя? Или в том, чтобы защитить окружающую среду от выброса паров масла? Или смысл в том, чтобы пары масла частично возвращались в систему смазки? (впрочем, последнее как-то совсем вряд ли, скорее всего пары масла просто сгорают в цилиндрах).
Ведь отвод картерных газов в воздуховод есть и на инжекторах тоже. А на УАЗХках с нулевым экологическим классом вряд ли кто-то всерьёз заботится об экологичности.
Старый 14.04.2015, 08:07   #57
Shumik
Аватар для Shumik
Советую почитать книжку устройсва ДВС,или спросить у яндекса, он знает, что есть вентиляция картерных газов и зачем она нужна. Это одна из основ ДВС.
Старый 14.04.2015, 09:02   #58
Mayor
Аватар для Mayor
Ну если коротко то в первую очередь для предотвращения роста давления в картере, вызывающего утечки масла. Ещё важная причина - агрессивность картерных газов вызывающих интенсивное старение масла и процессы коррозии и загрязнения мотора изнутри. А отвод именно в в мотор а не в атмосферу угоден те только в экологическом смысле, но и более интенсивен за счет наличия разрежения, которого при выбросе в атмосферу практически нет.
Старый 14.04.2015, 20:07   #59
Shumik
Аватар для Shumik
Сегодня запитал подогрев, запараллелил с отоплением, шланг на 8, подача с тройника у крана печки, обратка подцеплена к обратке печки рядом с помпой. Подачу на подогрев дополнительно придушил, в штуцер впаял кусочек тормозной трубки, жиклер типа, рассверлил на 4мм. Результат порадовал, блок хх греется, в первую минуту прогрева ощущается легкая прохлада блока, далее теплеет. При рабочей температуре 90, на ощупь блок градусов 50. Доволен как слон
Старый 16.04.2015, 01:56   #60
giraffe
Сообщение от MetalVoice Посмотреть сообщение
Я грею ( обратки нет) https://youtu.be/igKaBbf0vP0
MetalVoice, объясните, пож-ста, как может быть карбюратор без обратки?
Мои наблюдения показывают, что больше 50% топлива сливается обратно в бак через обратку.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
