Старый 28.03.2005, 07:58   #11
шморгалка3741
С фильтром пока проблема, сейчас стоит грубо сляпанный переходник на стандартный фильтр. На днях буду ставить проставку под газ -тогда и замерю расстояние до капота, на буханке это определяющий размер для переходника и фильтра. Внешне вроде должен подходить переходник от ДААЗа, но это субъективно, я его один раз видел. С регулировкой пока не мучился - мотор новый, обкатывается, больше семидесяти не езжу, расход не более 15 л. Видимо я остановлюсь на этом карбе. простой он и судя по всему надёжный, плюс хотя и лицензионное, но всё же веберовское качество.
шморгалка3741 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2005, 08:18   #12
mazgan2004
Аватар для mazgan2004
Сообщение от шморгалка3741
Если найдешь фильтр и переходник резиновый от ВХ-16, ВХ-14,
ВХ-15 (Ситроен) то это что тебе надо. На ситроне тот же карб. Вебер
mazgan2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2005, 08:21   #13
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
От ДААЗа переходник не подойдет - на Вэбере между шпильками расстояние меньше, чем у ДААЗа, именно поэтому и я еще не поставил карб... Думаю вырезать из пластины, когда найду подходящих размеров, или подгоню ДААЗовский переходник с помощью самодельной прокладки, опять же если найду...
Вэбер ниже наших карбов - думаю, что проблем с воздуханом по габаритам быть не должно.
EJ - Бобик
EJ - Бобик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2005, 11:39   #14
шморгалка3741
Судя по всему вебер - он и на жигулях вебер. Пару дней назад попалась на глаза в магазине железяка от жигулёвского фильтра, которая прижимает резиновую прокладку к карбу, прихватил на всякий случай, сейчас замерил- один к одному.
Старый 30.03.2005, 20:11   #15
Vitaliy
Тогда ставь воздухан от москвича 2141 всборе (со всеми потрубками и черепашкой) По высоте места почти не занимает.
Старый 31.03.2005, 13:39   #16
шморгалка3741
Да я бы рад воткнуть что-нибудь посвежее оригинального фильтра, но там действительно мало места. Буду делать резиновый переходник.
карбюратор сибиряк74 Двигатель (Engine) 0 01.08.2010 20:23
Что за карбюратор? Hess! Двигатель (Engine) 2 30.10.2009 23:53
карбюратор mihaylo Инжекторные 22 08.04.2007 22:19
Карбюратор К-151 У alek Общие технические вопросы 4 16.12.2006 02:49
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
