14.08.2017, 18:42 | #1 |
Нужен совет, Хантер ЗМЗ 409, 2006г/в. троит, пропадает мощьность???
Доброго время суток!
Хантер, ЗМЗ 409 евро 2. Проблема заключается в следующем. При нагрузке (разгон, бездорожье) двигатель начинает троить и пропадает мощность, в бездорожье создается такое впечатление как будто сейчас заглохнет, не вытягивает, а при наборе скорости начинает дергаться и не разгоняется. На горячаю если движок заглушить и попробовать завести через короткое время (например через минуту) не заводится, заводится только через длительный перерыв. Может кто посоветует, куда лезть, что смотреть и как. Спасибо. |
14.08.2017, 23:00 | #2 |
Начни с простого, замерь давление (бензина) в топливной рампе.
14.08.2017, 23:27 | #3 | |
такое бывает если топлипровод проходит рядом с выпуском...тупо кипит,но в данном случае стоит проверить с малого-с фильтров.... |
15.08.2017, 10:17 | #4 |
Тоже думаю, что нужно проверить все фильтры, для начала - грубой очистки в баке (у меня раньше часто были симптомы "дергания" при наборе скорости, в районе 3000 по тахометру, сетка в баке забивалась буквально через 2000 - 3000 км), топливный фильтр под брюхом и воздушный не забудь - всякое бывает. А еще я бы проверил компрессию в цилиндрах и датчик массового расхода воздуха - если он в обмороке, то в какой-то цилиндр (или цилиндры) поступает слишком обогащенная смесь, свечу "заливает" и возникает эффект троения. Причем эта зараза неуловима, как, мля, мерцающая аритмия - сегодня она есть, потом день нет, потом снова привет - все зависит от самочувствия ДМРВ в данный конкретный период времени... Ну а если совсем повезет - просто тихо сигнализирует о своей кончине одна из давно не менянных свеч ... просто сменить их разом и (это самый безболезненный вариант Удачи!
15.08.2017, 16:04 | #5 |
Всем спасибо, буду следовать Вашим советам. к сожалению на даче бываю толь по выходным (машина находится там). Постараюсь отписаться по результатам. Еще возникла проблема, хочу поменять щеточный узел на стартере "iskra 11.131.262" подизносились щетки, не могу не где найти узел, говорят его вообще в продаже нет.
15.08.2017, 22:20 | #6 | |
