07.09.2017, 01:34 | #51 | |
07.09.2017, 10:37 | #52 |
вот гайка ..без нее лапка не будет держатся в корзинке..
07.09.2017, 21:06 | #53 |
Ну я и говорю- у Вас корзина новее. Эти гайки держат вилки. А у меня вилки держат болты на 8. И винтов у Вас нет на лапках
Последний раз редактировалось nemomol; 07.09.2017 в 22:35. |
18.10.2019, 13:44 | #55 |
Выбор сцепления на 31514 с ЗМЗ-4021
Уважаемые участники,
УАЗ-31514 2000гв, ЗМЗ-4021, КПП 4ст полусинхронизированная. В связи с видимо неизбежным снятием коробки решено заодно поменять сцепление. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что с учетом исх.данных машины (выше) мне нужно искать сцепление под "толстый" вал? Какие еще параметры нужны? Там вроде еще диски двух диаметров бывают (240/254)? И какой комплект "корзина+диск+выжимной подшипник" посоветуете? Желательно без доработки напильником? Спасибо!! |
20.10.2019, 15:16 | #56 |
...и правильно ли я понимаю, что:
1) у меня набивка а не сальник 2) маховиков бывает в моем случае два вида - только под рычажную корзину и универсальный (отверстий в два раза больше)? Можно ли с уверенностью утверждать, что для моего года выпуска (змз-4021 2000г) стоит универсальный маховик? Просто загнав машину на подъемник хотелось бы уже иметь купленными все детали... А обилие вариантов при том что далеко не все есть в магазинах превращает действо в многоступенчатый квест за деньги :/ Спасибо!! Последний раз редактировалось b2034; 20.10.2019 в 15:19. |
20.10.2019, 16:45 | #57 |
20.10.2019, 18:54 | #58 |
УАЗ такая машина, что пока не посмотришь, что установлено на каждом конкретном экземпляре, запчасти заранее лучше не покупать.
Так что сначала подъемник, разборка, а потом уже запчасти |
20.10.2019, 19:36 | #59 |
я пересверливал маховик на 402под корзину от 406 движка. (у меня волговский был) там маленькая сцепа 240 и не какую другую не поставишь...если там стоит с завода 402 то да смотреть нужно 240 или 254.
02.02.2020, 12:24 | #60 |
Обновлю темку.
Как же нравится машинка - больше 200 000км. и до сих пор еще не менял сцепление. Вот теперь точно собираюсь менять - вибрацию при трогании не избежать. Машина в деревне будет ездить - в основном для грибов и дров. Предложите бюджетную недорогую модель сцепления. |
