18.09.2017, 14:25 | #3211 |
18.09.2017, 14:43 | #3212 | |
Бери букварь и снимай. Ничего сложного там нет. |
22.09.2017, 20:42 | #3213 |
Свечи забиваются нагаром примерно за 1000 км наглухо. То есть зазор исчезает. Нагар светло-коричневый, сухой, очень плотный. Свечи менял 3 раза, брал с разным калильным числом. Разницы нет. Сначала постепенно пропадают холостые, а потом и перестает работать какой-то из цилиндров по причине полного забивания свечи нагаром(чаще 1-й или 4-й).
И так последние 20 тысяч км пробега(за последние 5 месяцев). И куда рыть? Из выхлопной нет дыма ни на холодную, на на горячую. Пробег, правда, под 200 тысяч, двигатель 402. |
22.09.2017, 20:48 | #3214 | |
22.09.2017, 20:52 | #3215 |
22.09.2017, 20:57 | #3216 |
Отпала версияА остальные авто как? В смысле они тоже на газу?У вас их ведь несколько.Давненько вас не было.А где точнее в Перми?
22.09.2017, 21:01 | #3217 |
22.09.2017, 21:05 | #3218 |
22.09.2017, 21:10 | #3219 |
Фильтр, газ. Но газ нагар почти не дает. Но нагар есть. И как тут быть? Нагар очень плотный, явно не от масла. Газом заправлялись в разных регионах, тоже отпадает. Я уже как-то и смирился. Типа стихийное бедствие. Конечно, можно вылечить капремонтом двигателя, но хоть пробег для 402 и приличный, но состояние хорошее, чего его капиталить.
22.09.2017, 21:17 | #3220 | |
