02.05.2015, 21:43 | #101 | |
Это что, намёк на мою ориентацию в первом опусе? Я вас разочарую, ибо я не в курсе, кто есть гей, тогда и сей час из известных вам личностей и некогда не интересовался этим вопросом. Про сопротивление потока в разных диаметров труб, каналов, отверстиях разного диаметра и их типовида , а так же поворотов оных на разные углы(криволинейность), мне рассказывать не надо, есть шероховатость , поворот, сужение, длинна.. есть сопротивление всё. Из мирового опыта эксплуатации карбюраторов итд итп Мне вам рассказать про велосипедный насос который при накачивании нагревается, вот только трение давайте исключим))? Так вот- объясняю на пальцах -На входе карбюратора имеем давление атмосферы, на выходе вакуум-насос в виде ДВС, создающий разность давлений, за счет чего и прокачивается воздух ивоздушная смесь сквозь конструкцию БД карбюратора в целом. В карбюраторе обмерзание происходит на малых нагрузках, выражаясь вашими словами - серповидных щелях, приоткрытых ДЗ... а на больших нагрузках (когда ДЗ полностью открыта) на БД (там, где по факту сечение будет меньшим по сравнению с открытой ДЗ а именно сразу после конфузора). Ну и конечно влажность положительно влияет на процесс ( адиабатный) обмерзания карбюратора , не зря же его греют??? ЗЫ на фотографии видно, как в БД образовалась наледь и не от того, что была большая влажность в воздухе , а от того , что проходящий поток после конфузора выстудил металл карбюратора и конденсат скопившейся за ночь в масле, накапал с большой ветви каргазов на выстуженные металлические части диффузора. Ну и на конец ваш случай с обмерзанием, точнее с эпицентра обмерзания ДЗ и "распылительных щелевых отверстий" отдавшие холод всему блоку смес. камер в влажную погоду с палёным топливом Последний раз редактировалось MetalVoice; 02.05.2015 в 23:08. |
04.05.2015, 09:22 | #102 | |
А вот все остальные серповидные щели да МД итп, и даже и переходные отверстия, при работе на ХХ не особо то и принимают участие и не столь подвержены охлаждению. Разумеется в данном случае разговор о карбе с АСХХ где по определению серповидных щелей быть не должно, МД обтекаются потоком с весьма малой скоростью, а направление тока в переходных отверстиях в основном вовнутрь - то есть непосредственно перед ними при прикрытой ДЗ разрежения нет. Вот на фотке - где обмерзсший корпус ДЗ ОЗОНА... узел АСХХ в отличии от 151 находится внутри него, и распылитель где образуется ТВС ХХ ( главный источник холода) соответственно там же. Разумеется всё это отбирая тепло от корпуса вызывает такой фокус. Кстати процесс охлаждения связан не только с прохождением потока узкостей и расширением. Еще там распыливается топливо, которому хочется ещё и испаряться.... и на это тоже тратится тепло. Последний раз редактировалось Mayor; 04.05.2015 в 09:29. |
04.05.2015, 09:42 | #103 |
Да пусть доказывает что хочет, он похоже далек от реалий 151.
08.05.2015, 12:48 | #104 |
MetalVoice
Ах да, я и забыл совсем, что мы с тобой оказывается на "Вы"! Ох уж мне эта столичная крутость! Адиабатический процесс, (с греческого непроходимый) - термодинамический процесс в макроскопической системе, при котором система не обменивается теплотой с окружающим пространством. Адиабатический процесс является частным случаем политропного процесса, так как при нём теплоёмкость газа равна нулю и, следовательно, постоянна. В нашем случае теплоёмкость "газа" не равна нулю, макросистема обменивается теплотой с окружающим пространством и процесс протекает не в замкнутом объеме. Адиабатическим в чистом виде процесс не бывает даже в КС ДВС в такте сжатия. Может я что-то путаю, по причине того, что не читал современных учебников по физике газов, где экспериментальная база основана на велосипедных насосах, но подобные объяснения на пальцах следует оставить курсантам ДОСААФ. В карбюраторе обмерзание на больших нагрузках (когда ДЗ полностью открыта) происходит не на БД , а в горловине МД, где поток будет иметь заметно большую скорость чем в БД. Обмерзание БД вторично. В карбюраторе обмерзание на малых нагрузках, если ДЗ полностью перекрывает переходное отверстие, происходит в первую очередь в диффузоре смесеобразующего устройства. Ничего удивительного, когда приблизительно 20-25кг/ч воздуха (расход на ХХ) протискивается через диффузор с горловиной Ø около 4,5мм, скорость потока приближается к звуковым. Ситуацию, изображенную на Ф1, можно легко получить при высокой влажности воздуха на двигателях с выведенной "на улицу" большой ветвью вентиляции. Достаточно быстренько проехаться с установкой ВФ "на лето" км 2-3 при 100% влажности даже при температуре атмосферы +5ºС. Ситуация, изображенная на Ф2, результат "квалифицированной" регулировки ХХ на ДААЗ2105, (а на снимке именно он) "умельцем" не имеющего понятия о принципе работы АСХХ и регулирующего все попавшиеся на глаза винты. Этими стараниями работа двигателя на ХХ переводится с АСХХ на СХХсЗС. Если кто-то не склонен верить моим сообщениям, то рекомендую пойти в ближайшую техбиблиотеку и сыскать там подшивку журнала "За рулем" за 1998г. Там в №6 на стр.228 в рубрике "Ликбез для чайников" статья В.Слесарева "Даниил Берннулли знал это 200 лет назад". Весьма познавательная статейка с ответами на многие вопросы и в популярной форме. И последний вопрос, "паленое топливо" это что, в Питере бензин ослиной мочёй бодяжат что ли? Mayor Узость про которую Вы говорите - кольцевая щель вокруг конуса "винта количества". В ней было бы все в порядке, если бы к этой самой щели не поступала бы львиная доля ТВС, образовавшейся в диффузоре смесеобразующего устройства, где при высокой скорости потока температура заметно упала, да еще и испарение топлива внесло свою заметную лепту. А если бы сам "винт количества" не изготавливался методом "холодной высадки" и угол конуса неукоснительно соблюдался, было бы вообще здорово. "МД обтекаются потоком с весьма малой скоростью" это да, скорость действительно невелика, всего то от 40-60м/с на малых нагрузках, до 120-130м/с на больших, но это скорость в БД. Однако через МД поток протекает и в МД Ø 11мм скорость составляет от 80м/с на малых нагрузках, до 150м/с на больших. В случае применения МД Ø 7мм скорости приблизятся к 110м/с и 190м/с соответственно. "... разговор о карбе с АСХХ, где по определению серповидных щелей быть не должно", действительно не должно, но если низ переходного отверстия при полностью закрытой ДЗ окажется ниже ее кромки (криво изготовили), то направление тока в переходном отверстии изменится на противоположное. В рекомендованной мной статье в "ЗР" есть наглядная картинка, рис 3б. У ДААЗ2105ОЗОН, где узел АСХХ находится внутри корпуса, достаточно дозакрыть ДЗ и фокус как на Ф2 не удастся. Я об этом писал ранее. В системе АСХХ "Каскад" совокупность проходных сечений каналов, щелей, объемов камер, формы дозирующего стержня "винта количества" с 2-мя коническими поверхностями позволяет подобрать оптимальные скорости не вызывающие обмерзания в АСХХ. Подробности в книге АВ Дмитриевский, ВФ Каменев "Карбюраторы автомобильных двигателей" Машиностроение 1990г. |
08.05.2015, 19:03 | #105 |
[QUOTE=IngintelНачинаем приходить к общему консенсусу? Нет! Вы говорите- [I]в горловине МД, где поток будет иметь заметно большую скорость чем в БД.[/I] Не забывайте о теплоёмкости МД по сравнению с БД! Немного отпущу разговор о БД, а заострю внимание на вашем примере с МД, потом поговорю о АСХХ. МД начинает остывать после прохождения газа через конфузор, где газ расширяется, а следовательно охлаждает стенки МД(на средних и полных нагрузках ДВС + большой влажностью воздуха(на примере карбюратора)). Теперь вернусь к БД. Сопло МД конструктивно ориентируют в конфузоре БД карбюратора (думаю вы об этом должны знать), а дальше, дальше по аналогии с вашим любимым МД остывает БД(читаем подчёркнутое в тексте) .
Теперь немного о АСХХ, описанное вами (если я правильно понял) про - отдельное смесеобразующее устройство" в К151 представляет собой диффузор, с весьма узкой горловиной, речь ведёте про эту конструкцию? Напомню вам , что это место упростили, но диффузор если это можно так назвать, остался и это место, конечно, то же остывает, но это ни как не выражается обмерзанием внешне и не влияет на работу АСХХ. Вот вам наглядный пример - https://youtu.be/qPLxYg4jw8s. ЗЫ "Палёное топливо" Питере, в нём и рядом с ним, можно заправится таким топливом и это реальность, что туда добавляют я не знаю, но предполагаю - есть спирт и много всего ещё, который вызывает вот такой эффект обмерзания корпуса ДЗ во время прогрева ДВС не только на карбюраторе предоставленной мной Ф1 . |
08.05.2015, 19:59 | #106 |
О, всё же я понял о каком диффузоре вы вели речь , ну что же)) Здесь всё по аналогии с расширением газа (не буду вас пугать адиабатой) , часть канала которая находится в блоке ДЗ не обмерзает, ибо греет его ресивер впускного коллектора, в отличии от блока ХХ который вынесен наружу, а остужает его закрученный винт количества, который создаёт (если можно так назвать) - эффект конфузора + винт состава, всё с тем же эффектом и локальные расширения каналов в самом блоке ХХ.
ЗЫ вот специально для вас, нашёл "Ф" с началом обмерзания за конфузором те в сопле, а не в самом узком месте |
12.05.2015, 12:20 | #107 | |
13.05.2015, 11:48 | #108 |
MetalVoice
О, батенька, да вы я вижу дилетант! Раз в своем родном и любимом К151 не знаете где в АСХХ происходит основное смесеобразование и канал винта регулировки количества эмульсии пытаетесь "втюхать"(пост № 107) за диффузор смесеобразующего устройства! Далее, - что есть теплоемкость МД? Материал МД имеет удельную теплоемкость, а вот он сам , увы нет! Другое дело, что через картонную прокладку МД не может получить тепло от корпуса диффузоров и быстро остывает. Далее, - откуда у впускного коллектора взялся ресивер? На двигателях ЗМЗ и УМЗ, имеющих впускные коллекторы с подогревом ВГ, никаких ресиверов нет. В диффузоре смесеобразующего устройства, как и во всех диффузорах карбюратора происходит политропный процесс, с показателем политропы находящемся в интервале 1<n<k, при этом теплоемкость сn отрицательна. В связи с чем, даже с подведенной к системе теплотой, температура системы уменьшается. Не надо пугать публику адиабатой, тем более, что процесс в движущейся системе далек от изоэнтропийного, т.е. адиабатного. Упомянутый практик г-н С Светлов похоже то же, еще тот знаток, - говорит, что "винт количества" регулирует подачу воздуха! Рекомендую внимательно (не "на скорость" и не "через строчку") читать "Термодинамику" и разобраться с прикладным применением термодинамических процессов. Кроме этого, вам с г-ном Светловым не помешает разобраться, что и по каким каналам движется в АСХХ. Приведенное в пост № 108 последнее фото, доказывает обратное. К сведению, горловина(самое узкое место) МД Ø 11мм находится приблизительно в верхней трети его высоты и никак не на входе, там же находится выход канала распылителя. Невооруженным глазом видно, что лед как раз в горловине МД. Mayor За долгие годы практики накопилась достаточно демисезонной статистики, плюс чутьё диагноста. |
13.05.2015, 17:16 | #109 |
попытка не пытка
Попытался победить обмерзание путем внедрения того самого резистора, как на видео...
Потребовалось: трубка от топливозаборника (диаметр чуть меньше 8.5мм, длинной около 100мм), резистор 15 Ом мощностью 15(?)Вт, паяльник, две шайбочки для фиксации резистора. На столе собрал сию конструкцию, внутрь трубки вставил термопару и подал напряжение 14.4В с БП. Температура установилась на уровне 120 градусов. На этом настольный эксперимент закончился. Врезал перед входом в карбюратор. Питание подал через предохранитель, без тумблеров и всего прочего (хотел результата поскорее)... Шланг забора воздуха от коллектора был снят. Обмерзание осталось (FUCKт). ХХ появился через 3-4 км движения. Подогрев топлива не помог. Завтра повторю эксперимент с забором воздуха от коллектора+подогрев топлива. Погода мерзкая позволяет. Авто: 31512, мотор 414, карб 131А, возушный фильтр от крауна 1GE(?) |
13.05.2015, 18:47 | #110 |
я так понял, подогрев воздуха или топлива может помочь, но только при мощности порядка наскольких сотен ватт как минимум. Греть воздух по идее проще, т.к. его просто тупо больше (на 1 кг топлива приходится что-то около 14 кг воздуха). У меня была мысль спираль от электрофена в воздуховод сунуть, но не пробовал пока.
