30.12.2008, 14:49 | #1 |
Расход 23-24 литра,нормально?
Поехал на охоту,вернулся пересчитал расход топлива получилось 23-24 литра.
Пробег порядка 200 км. из них отсилы 50 по говнам. Машина бухань,карб 08,дв.417,колеса я-192. Нормально?Или искать проблему? |
31.12.2008, 08:53 | #2 |
Думаю для зимы нормально.
31.12.2008, 08:57 | #3 |
А на какой скорости ехал по трассе?
Я помню засекал зимой с включ. мостом (почти всю дорогу) при скорости 60-65 км/ч расход получился около 13литров на 100. Но это по трассе и скорость 60 !!!, а по городу расход намного больше. |
31.12.2008, 09:01 | #4 |
Все от говен зависит. Ежели этот полтинник на понижайке - то расход маленький
04.01.2009, 20:22 | #5 |
На моё ИМХО многовато, но на моём бухлобусе жиклёры от хз чего.
04.01.2009, 20:25 | #6 | |
Я так думаю что у тебя ещё мало ушло..... |
05.01.2009, 14:28 | #7 |
Маловато информации где ехал как ехал с какой скоростью и т.д. А то тебе сейчас накидают разных данных заплутаешь. Будешь думать, что у тебя не машина, а проглот. Типа 13л с включенным мостом. Да куда там, чтобы стандартная бухань пробивая даже небольшой снег так мало хавала. Если хороший накат и т.д., мастурбируют карб - лично я добивался 16л с передком по зиме по легкому бездорожью, но ощутимо падала моща. Так что терпимо.
05.01.2009, 15:35 | #8 | |
05.01.2009, 15:48 | #9 |
у меня сейчас тоже кушает 20-50 литров. по трассе 20. по нетрассе очень глубочно снежной 50. зима видимо. это если 3-я 4-я и скорость 40-70. а если асфальт то 17-засекал.
летом все сразу в 13 или 14 укладывается |
05.01.2009, 16:24 | #10 |
УАЗ на колхозах,мотор 4218,давление в шинах 2,2 карб-151,300 кг груза и 4 пассажира,скорость-85 км.ч,расход на трассе-15л на 100 км,в городе меньше 20 л не было-пробки,а еше заметно меняется расход от атмосферного давления и влажности воздуха.Все регулировки стандартные,бензин-аи 80.
2,4 литра сильнее 2,89? | Petrovsk | Двигатель (Engine) | 44 | 04.11.2009 22:22 |
4 литра на УАЗ | Хантерюга | Нестандартные | 6 | 14.08.2007 12:36 |
ТД27, расход под 20л. Нормально или нет? | Вадяныч | Нестандартные | 11 | 25.05.2007 14:20 |
3 литра и АКПП | GUDVIN | Нестандартные | 19 | 07.01.2007 16:07 |
Про 3 литра и 2.5 за и против... | Макушечник | Двигатель (Engine) | 38 | 27.10.2006 17:49 |
